Maskinen døde og starter ikke opp igjen
Hei!
For noen dager siden skrudde maskinen seg plutselig av. Etter dette var den umulig å skru på igjen. Jeg tenkte først at det sannsynligvis er strømforsyningen som har sluttet og fungere. Den har laget litt rare viftelyder til tider. Men så ser jeg at lyset på hovedkortet (ASUS A8N-SLI Premium) lyser grønt som jeg antar at det skal. og da tenkte jeg kanskje at det ikke er PSU allikevel. Kan det f. eks være at PSU vifta sluttet og fungerer slik at strømforsyningen nekter å skru seg på?
Hva annet kan få pc-en til å nekte å starte opp i det hele tatt?
Kan det være CPU-en som har tatt kvelden?
Kan hovedkortet være ødelagt selv om det lyser grønt?
Noen som har noen smarte tips? Jeg er ikke lysten på å bruke penger på en ny strømforsyning som ikke hjelper.
Alle tips mottas med takk! :)
nAz-guL :green:
har akkurat samme HK som deg, på mitt lyste det grønnt selv om psu var def. prøv å "jumpstarte" psu ved å kortslutte grønn ledning på 24pins HK kontakten med hvilken som helst sort ledning og se om psu starter
Du mener at jeg skal plugge ut alle ledninger, putte noe metallisk mellom det hullet med grønn ledning på 24-pinsen og et hull med en svart ledning (på 24-pinsen?)? Så hvis den starter da, er det kanskje ikke den som er ødelagt, men hvis den ikke starter så er det PSU som er defekt?
Takk for raskt svar!
nAz-guL :green:
