Movieheart Skrevet 1. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 1. januar 2008 Har funnet et sorteringsscript som jeg har tenkt å bruke på hjemmesiden min. Det funker kjempefint, men det er et par ting jeg lurer på. Når jeg trykker på tittel for eksempel så kommer det et 5 tall opp. Jeg har forstått det sånn at det egentlig skal være webdings som skal brukes, men det funker ikke noe særlig så jeg tenker på å skifte ut dette med et bilde i stedet kanskje. Så hvordan får jeg til å skifte ut slik at det kommer opp et bilde i stedet for skrifte når jeg velger å sortere noe. Og så er det slik at det tallet kommer opp under kolonnen og ikke rett etter skriften. Hvordan kan jeg endre så den kommer rett etter skriften? Det andre spørsmålet er hvordan kan jeg legge inn en funksjon så den kan sortere etter filnavn på bilder også? Har nemlig en liste over filmer jeg har skrevet en anmeldelse av, og så har jeg et bilde av karakteren i tabellen. Så om det er mulig å få til så den kan sortere etter disse karakterene også? Javascript koden jeg bruker: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor var dom = (document.getElementsByTagName) ? true : false; var ie5 = (document.getElementsByTagName && document.all) ? true : false; var arrowUp, arrowDown; if (ie5 || dom) initSortTable(); function initSortTable() { arrowUp = document.createElement("SPAN"); var tn = document.createTextNode("5"); arrowUp.appendChild(tn); arrowUp.className = "arrow"; arrowDown = document.createElement("SPAN"); var tn = document.createTextNode("6"); arrowDown.appendChild(tn); arrowDown.className = "arrow"; } function sortTable(tableNode, nCol, bDesc, sType) { var tBody = tableNode.tBodies[0]; var trs = tBody.rows; var trl= trs.length; var a = new Array(); for (var i = 0; i < trl; i++) { a[i] = trs[i]; } var start = new Date; window.status = "Sorting data..."; a.sort(compareByColumn(nCol,bDesc,sType)); window.status = "Sorting data done"; for (var i = 0; i < trl; i++) { tBody.appendChild(a[i]); window.status = "Updating row " + (i + 1) + " of " + trl + " (Time spent: " + (new Date - start) + "ms)"; } // check for onsort if (typeof tableNode.onsort == "string") tableNode.onsort = new Function("", tableNode.onsort); if (typeof tableNode.onsort == "function") tableNode.onsort(); } function CaseInsensitiveString(s) { return String(s).toUpperCase(); } function parseDate(s) { return Date.parse(s.replace(/\-/g, '/')); } /* alternative to number function * This one is slower but can handle non numerical characters in * the string allow strings like the follow (as well as a lot more) * to be used: * "1,000,000" * "1 000 000" * "100cm" */ function toNumber(s) { return Number(s.replace(/[^0-9\.]/g, "")); } function compareByColumn(nCol, bDescending, sType) { var c = nCol; var d = bDescending; var fTypeCast = String; if (sType == "Number") fTypeCast = Number; else if (sType == "Date") fTypeCast = parseDate; else if (sType == "CaseInsensitiveString") fTypeCast = CaseInsensitiveString; return function (n1, n2) { if (fTypeCast(getInnerText(n1.cells[c])) < fTypeCast(getInnerText(n2.cells[c]))) return d ? -1 : +1; if (fTypeCast(getInnerText(n1.cells[c])) > fTypeCast(getInnerText(n2.cells[c]))) return d ? +1 : -1; return 0; }; } function sortColumnWithHold(e) { // find table element var el = ie5 ? e.srcElement : e.target; var table = getParent(el, "TABLE"); // backup old cursor and onclick var oldCursor = table.style.cursor; var oldClick = table.onclick; // change cursor and onclick table.style.cursor = "wait"; table.onclick = null; // the event object is destroyed after this thread but we only need // the srcElement and/or the target var fakeEvent = {srcElement : e.srcElement, target : e.target}; // call sortColumn in a new thread to allow the ui thread to be updated // with the cursor/onclick window.setTimeout(function () { sortColumn(fakeEvent); // once done resore cursor and onclick table.style.cursor = oldCursor; table.onclick = oldClick; }, 100); } function sortColumn(e) { var tmp = e.target ? e.target : e.srcElement; var tHeadParent = getParent(tmp, "THEAD"); var el = getParent(tmp, "TD"); if (tHeadParent == null) return; if (el != null) { var p = el.parentNode; var i; // typecast to Boolean el._descending = !Boolean(el._descending); if (tHeadParent.arrow != null) { if (tHeadParent.arrow.parentNode != el) { tHeadParent.arrow.parentNode._descending = null; //reset sort order } tHeadParent.arrow.parentNode.removeChild(tHeadParent.arrow); } if (el._descending) tHeadParent.arrow = arrowUp.cloneNode(true); else tHeadParent.arrow = arrowDown.cloneNode(true); el.appendChild(tHeadParent.arrow); // get the index of the td var cells = p.cells; var l = cells.length; for (i = 0; i < l; i++) { if (cells[i] == el) break; } var table = getParent(el, "TABLE"); // can't fail sortTable(table,i,el._descending, el.getAttribute("type")); } } function getInnerText(el) { if (ie5) return el.innerText; //Not needed but it is faster var str = ""; var cs = el.childNodes; var l = cs.length; for (var i = 0; i < l; i++) { switch (cs[i].nodeType) { case 1: //ELEMENT_NODE str += getInnerText(cs[i]); break; case 3: //TEXT_NODE str += cs[i].nodeValue; break; } } return str; } function getParent(el, pTagName) { if (el == null) return null; else if (el.nodeType == 1 && el.tagName.toLowerCase() == pTagName.toLowerCase()) // Gecko bug, supposed to be uppercase return el; else return getParent(el.parentNode, pTagName); } Lenke til kommentar
