er HP Pavilion DV9665eo et godt kjøp?
her er en link til den i prisguiden.no --> https://prisguiden.no/product.php?productId=84721
Syntes dette ser ut som en grei laptop, som nå selges for 9495,- hos Elkjøp, og lurte på å kjøpe den i morgen. Tenkte bare først jeg skulle få noen vurderinger av dere her inne. En ting jeg savner, som jeg da vil kjøpe som et expresscard, er et dvb-t kort. Ellers virker den veldig grei.
Er det noe annet jeg burde være obs på? eller kanskje det finnes et bedre alternativ der ute. Men jeg er sta, og vil ha Intel C2D cpu. Skjermkortet virker jo greit, og jeg satser på at 2GHz holder. Hadde heller ikke gjort noe med 4GB ram, men ikke til enhver pris. Lønner seg kanskje å bytte dem ut selv?
Det eneste negative var oppløsningen til å være en 17 tomme. 1440x900 er ganske lavt. Ideelt synes jeg det bør være 1900x1200...men for det nivået burdet det vært 1680x1050 minimum. Hvis du finner lignende specs på en 15,4 tommer ville jeg heller gått for det.
AKIRA
OK! Gjorde litt reasearch selv og fant denne på multicom.no http://multicom.no/SystemConfigurator.aspx...t:10519714;fl:0
Der kan jeg sette sammen det jeg vil selv, og det passet jo ganske greit. Da tenkte jeg isåfall dette oppsettet:
15,4" Widescreen WXGA+ 1440x900 blank skjerm (glare)
Intel Core 2 Duo Mobile T7500 2.20GHZ 4MB Cache
320GB SATA 5400RPM 2,5"
4GB minne DDR2 667MHz SO-DIMM (2 x 2GB) (krever 64-bits Vista for optimal utnyttelse)
Analog/digital TV-tuner og radio med s-video inngang og fjernkontroll [+571,-]
lurte på om det er verdt å koste på denne dubbeditten:
Intel® Turbo Memory 1GB (kun sammen med Windows Vista, fungerer ikke med Windows XP) [+335,-] ?
Har egentlig en følelse av at den ikke er verdt det, selv om den er forholdsvis billig..
Og er det tidlig å prøve ut Vista 64bit? Er det kanskje lurere å kjøpe 7200rpm harddisker?
Hvordan er det med 7200rpm vs 5400rpm hdd? er redd for at de lager mere varme og bruker mere strøm etc. mer bråk også kanskje?
Lurer også på cpu; 2ghz har bare 2mb cache, mens 2.2ghz og 2,4ghz har 4mb cache. men der er jeg også litt bekymret for varme utvikling, så jeg favoriserer 2,2ghz selv.
Men er det kanskje dumt å kjøpr vista64bit?
Hvis du vil ha de spesefikasjonene vil jeg bare vise deg denne.
Jeg har slik selv, jeg fikk med 2x160GB som jeg tror er riktig. Så antagelig skrevet 160GB istedenfor 320GB siden det er to disker eller kanskje 160GB er gammel versjon.
Men jeg er hvertfall veldig fornøyd. Tenkte bare å vise deg å kanskje sammenligne priser :)
Den så ikke dum ut den heller nei.
Forskjellen på de to blir at hp'en din haer 17" skjerm og hd-dvd brenner. jeg vet jo at hp er bra.
men den fra multicom får jeg 512mb skjermkort, én disk på 320gb, tv-tuner, Intel® Turbo Memory 1GB, samme skjermoppløsning på en minre skjerm. den veier 750gram minde og koser omtrent det samme.
Men så er det for meg et fremmed merke, selv om den fikk terningkast 5 i pcworld. se her http://www.idg.no/tester/tester_maskinvare...rticle73098.ece
Tror ikke kvaliteten på multicom maskinen er noe å utsette. Er nok veldig bra den ;) Men siden du skulle opp i de ytelsene i den prisklassen så er HP maskinen også ganske god. Men om du vil game litt på den kan hende hjelper med 512MB ram.
Men HP maskinen min drar spill som CS, WC3 perfekt. Så kommer ann på om du skal spille, og hvordan spill.
Endret av Drunken_Master
