Blåskjerm under oppstart
Hei.
Problemet mitt er at PCen får blåskjerm et par sekund etter at Microsoft Windows XP bildet med den svarte bakgrunnen har komt (der den laster inn systemet).
Blåskjermen viser følgende:
Det er oppdaget et problem, og Windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen.
Hvis det er første gang du ser denne stoppfeilmeldingen, starter du datamaskinen på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende:
Deaktiver eventuelle vertøy for virussjekk, diskfragmentering eller sikkerhetskopiering. Kontroller konfigurasjonen av harddisken, og se etter eventuelle oppdaterte drivere. Kjør CHKDSK /F for å se etter harddiskskader, og start deretter datamaskinen på nytt.
Teknisk informasjon:
*** STOP: 0x00000024 (0x00190203,0x8674B340,0xC0000102, 0x00000000)
Jeg får den samme blåskjermen når jeg prøver sikkerhetsmodus og siste fungerende konfigurasjon.
Det første som slo meg var å starte opp med XP-CDen og bruke recovery console'en ... men når jeg starter opp med XP-CDen står det "Installasjonsprogrammet fant ingen harddiskstasjoner på datamaskinen" selv om harddisken viser i BIOSen.
Hvis det hjelper så er datamaskinen en Dell Dimension 8400, og harddisken er Western Digital Caviar WD2500JD på 250 GB.
Noen som vet hvordan dette kan løses? På forhånd takk.
Endret av berbun
Ang det med xp plata, om det er en serial ata disk, så kan det hende du mangler driver til den.
Om du bruker ei vanlig xp plate da, istedet for den som følger med PC-en.
Men en ting du bør prøve er å google den feil koden.
Finner som oftest noe svar da ;)
Ja, jeg bruker en vanlig XP plate, ikke den som fulgte med. Jeg googlet feilkoden, men det kom ikke noe resultat. :( Det er en Serial ATA harddisk, hvordan finner jeg disse driverene du snakker om da?
Angående de to andre svarene; det var det jeg var redd for, at jeg må kjøpe ny harddisk ... men måtte nesten sjekke om det var noe å gjøre med det.
Bug Check 0x24: NTFS_FILE_SYSTEM
The NTFS_FILE_SYSTEM bug check has a value of 0x00000024. This indicates a problem occurred in ntfs.sys, the driver file that allows the system to read and write to NTFS drives.
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms793935.aspx
Jeg vet ikke helt hvordan du skal få lastet inn drivere, men om du fikk med en diskett som det står s-ata eller raid på, så skal det bare være å sette den inn og trykke på rett tast når windows plata spør etter ekstra drivere.
Om du ikke fikk med denne disketten må du få tak i driveren på en annen måte, og enten legge filene på en diskett eller slip-streame dem inn på ei ny xp plate.
