Et bacup system
Om servern kjører linux kjører du php-scriptet hver halvtime f.eks. med cron jobber.
PHP:
<?php
include 'config.php';
include 'opendb.php';
$tableName  = 'mypet';
$backupFile = 'backup/mypet.sql';
$query	  = "SELECT * INTO OUTFILE '$backupFile' FROM $tableName";
$result = mysql_query($query);
Evt. så kan du lage en bash-fil for linux:
Bash:
mysqldump --opt -h localhost -u user -p pass database| gzip > date(****).gzip
Backup for filer har jeg ikke noe smart i hodet, men for bash kan du bruke dette:
Bash:
tar -g /var/log/tar-incremental.log -zcvf /backup/today.tar.gz /var/www/ /home /etc
Denne tra backup av /var/www/, /home og /etc.
Så bør du ha en server som overvåker en mappe backupfilene og laster ned kontinuerlig de siste backupsa, evt. FTPe filen til en annen server til backup er tatt.
crontab:
# +---------------- minute (0 - 59)
# |  +------------- hour (0 - 23)
# |  |  +---------- day of month (1 - 31)
# |  |  |  +------- month (1 - 12)
# |  |  |  |  +---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7)
 *  *  *  *  *  command to be executed
eks. på bruk:
crontab -e
10, 20, 30, 40, 50 * * * * /etc/backup.sh >/dev/null 2>&1
Ps: Alt er utestet.
Endret av BigJackW
Jeg kjører linux til daglig, men av en eller annen grunn funker ikke mysql_connect. Jeg får straks sponset et webhotel. Jeg kan ta bacup via cpanele men så er det sånn at den tar bacup av alt og det vil jeg ikke. Jeg trenger bare bacup av noe mapper og database, så laster jeg det ned på pcen :p Men jeg kan bruke det scripte du har der, og vis jeg finner et script som kan kopiere filer over til en annen mappe så har jeg det jeg trenger :D
Ok, jeg fant en kode som kopierer filer og sub mapper i en annen mappe :p
<?php
// A function to copy files from one directory to another one, including subdirectories and
// nonexisting or newer files. Function returns number of files copied.
// This function is PHP implementation of Windows xcopy  A:\dir1\* B:\dir2 /D /E /F /H /R /Y
// Syntaxis: [$number =] dircopy($sourcedirectory, $destinationdirectory [, $verbose]);
// Example: $num = dircopy('A:\dir1', 'B:\dir2', 1);
function dircopy($srcdir, $dstdir, $verbose = false) {
 $num = 0;
 if(!is_dir($dstdir)) mkdir($dstdir);
 if($curdir = opendir($srcdir)) {
while($file = readdir($curdir)) {
  if($file != '.' && $file != '..') {
	$srcfile = $srcdir . '\\' . $file;
	$dstfile = $dstdir . '\\' . $file;
	if(is_file($srcfile)) {
	  if(is_file($dstfile)) $ow = filemtime($srcfile) - filemtime($dstfile); else $ow = 1;
	  if($ow > 0) {
		if($verbose) echo "Copying '$srcfile' to '$dstfile'...";
		if(copy($srcfile, $dstfile)) {
		  touch($dstfile, filemtime($srcfile)); $num++;
		  if($verbose) echo "OK\n";
		else echo "Error: File '$srcfile' could not be copied!\n";
	else if(is_dir($srcfile)) {
	  $num += dircopy($srcfile, $dstfile, $verbose);
closedir($curdir);
 return $num;
Vis det er noen andre som trenger så funker denne tror jeg(hakke testa enda).
for database backup bruker jeg phpMyBackupPro som fungerer bedre for meg i forhold til phpmyadmin(når det gjelder backup)...
æøå og slikt lagres helt nøyaktig med phpMyBackupPro.
http://www.phpmybackuppro.net/
Major features:
- backup of one or several databases with or without data, table structure, ...
- three types of compression (no compression, gzip or zip)
- scheduled backups (by a small PHP script which must be included in an existing PHP script)
- interface for managment of the backups (viewing, restoring, downloading, deleting)
- backup directly onto FTP server and sending of backups by email
- platform independent - only webserver and PHP needed to run e.g. on MS Windows, Linux or Mac
- shell mode (to use manually or by cron script)
- backup of whole file directories (on a FTP server).
- backup databases from different accounts on several MySQL servers
- one installation can be used for all MySQL users of one MySQL server (used by webhosters)
- highest security through two alternative login methods (HTTP or HTML authentication)
- easy to use interface and very easy to install
- several language packages available
- online help (included in pMBP) and FAQ on this website
Endret av thor918
