Unox Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 Hei, I det siste har pcen min begynt å fryse helt tilfeldig. Jeg formaterte og reinstallerte pcen, uten at det ser ut til å ha hjulpet. Siden den fryser tilfeldig, og ikke bare under stress eller spesifikke programmer, står jeg helt fast. Hardware: Windows XP Home, fullt oppdatert XFX GeForce 8800 GTS 320 MB | MSI P6N Diamond | Intel Core 2 Duo E6600 | GeIL DDR2 PC6400 Ultra 2 GB | Western Digital Raptor 73,4 GB | Samsung SpinPoint T166 500GB S-ATA | Samsung SH-S183A (DVD-brenner) | Thermaltake Toughpower 850W | Hauppauge WinTV PVR350 Ingen komponenter er klokket for øyeblikket, men har vært "fisleklokket" Varme er ikke noe problem, grafikkkortet er på 50/70 grader, cpu er på 20/30 grader (vannkjølt), chipset og harddisker osv er på maks 30 grader Her er hva jeg har gjort: Jeg har oppdatert alle drivere og bios. Kjørt Orthos i over 20t uten problemer. Byttet om på rambrikkene og kjørt memtest rundt 14t uten feil osv. Sjekket for virus. Bare si ifra hvis mer informasjon er nødvendig Setter veldig pris på alle tilbakemeldinger BTW, GODT NYTT ÅR! Lenke til kommentar
stavros Skrevet 1. januar 2008 Del Skrevet 1. januar 2008 Du kan jo prøve å reinstallere Os'et hvis du ikke har gjort det, og eventuelt kjøre grundig sjekk av harddisk(ene). Produsentene har jo egne diagnoseprogrammer for dette også. Så er det sikkert lurt å blåse/støvsuge selv om temperaturene virker ok. Kan hende det er noe som ikke det ikke er målere på som blir varmt, kanskje PSU Lykke til og godt nytt år Lenke til kommentar
Unox Skrevet 1. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2008 Du kan jo prøve å reinstallere Os'et hvis du ikke har gjort det, og eventuelt kjøre grundig sjekk av harddisk(ene). Produsentene har jo egne diagnoseprogrammer for dette også. Så er det sikkert lurt å blåse/støvsuge selv om temperaturene virker ok. Kan hende det er noe som ikke det ikke er målere på som blir varmt, kanskje PSU Lykke til og godt nytt år Takk for svar, jeg skal prøve å sjekke harddiskene. ingen ting er spesielt varmt, så jeg tror ikke det er problemet. Reinstall er alt gjort Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 1. januar 2008 Del Skrevet 1. januar 2008 (endret) Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor AI Tuning: Manual Nvidia GPU Ex: Disabled LinkBoost: Disabled FSB - Memory Clock Mode: Unlinked x FSB - Memory Raio: 9 default FSB (QDR), Mhz: 1066(means 266FSB) Actual FSB (QDR),1066mzh MEM (DDR), Mhz: 800 (means 400mhz speeds) Actual MEM (DDR), Mhz: 800 Vcore Voltage: Around 1.25v stock Memory Voltage: 1.975v gir 2.0 til minnet. 1.2v HT Voltage: 1.35v---nForce SPP <-> MCP NB Core Voltage: 1.4v---SPP------for varm ustabil SB Core Voltage: 1,5v---mcP CPU VTT Voltage: 1.4v---fsb DDRII Controller Ref Voltage: AUTO DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO tCL (CAS Latency 4 tRCD 4 tRP 4 tRAS 12 Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T) Advance Memory Settings tRRD: AUTO tRC: AUTO tWR: AUTO tWTR: AUTO tREF: AUTO Async Latency: AUTO CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled SATA Spread Spectrum: Disabled LDT Spread Spectrum: Disabled CPU Internal Thermal Control: Disabled Limit CPUID MaxVal: Disabled Enhanced C1 (C1E): Disabled Execute Disable Bit: Disabled Virtualization Technology: Disabled Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled LDT Frequency: 5x PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100 PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100 PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100 SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200 Bruk memtest86+ 1.70 For høy spennig på minnet vil gi frys på 680i Men ikke feil i memtest. Boot f8 sikkerhetmodus. Bruk den litt her se om det samme skjer. Endret 1. januar 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Unox Skrevet 1. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2008 Hei snippsat, takk for at du tok deg tid til å skrive så mye Jeg skal prøve de instillingene, og sette på memtest over natta. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 1. januar 2008 Del Skrevet 1. januar 2008 (endret) Siden du får kjørt Orthos uten frys vil jeg anta at det ikke er PC-en som "fryser" - men selve skjermbildet/grafikken (grafikk kortet/driverene som stopper opp). Når dette skjer ser det jo unektelig ut som om "hele" PC-en er fryst. Endret 1. januar 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Unox Skrevet 1. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2008 (endret) Hei syar2003, Jeg tror ikke det bare er skjermbildet som slutter å svare, fordi jeg ikke får noen respons på displayet til G15 tastaturet heller. Bildet går bort på G15 displayet, og fryser på hovedskjermen. Jeg merker også at pcen begynner å reagere tregere ca 10 sekunder før den fryser. SNIPPSAT, jeg har kjørt memtest86+ 1.70 i 12 1/2 time uten feil. Angående spenningen på ram har jeg pleid å ha den på 1.95V som er 0.05V mer enn anbefalt standard. Det var også noen ting jeg funderer på av de instillingene du gav meg: "NB Core Voltage: 1.4v---SPP------for varm ustabil" Jeg har satt volten til 1.4, men SPP, hva er det? NB er ikke veldig varm så... "CPU VTT Voltage: 1.4v---fsb" Hos meg er det FSB VTT, og styres i prosent%, så den har jeg ikke gjort noe med. Håper dere har noen tilbakemeldinger, mens jeg venter på en tilfeldig frys Noen ganger funker pcen fint en hel dag, andre ganger fryser den etter en time.... Endret 1. januar 2008 av Unox Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 1. januar 2008 Del Skrevet 1. januar 2008 (endret) Ja du får se åssen det går. Ved frys gå ned til 1.9v og ny runde i memtest. Tok bare med noen forskjellige forklaringer p.g.a ikke lik bios på alle 680i kort. Godt øke noen% på FSB VTT. Skjermkort scan for artifacts. http://www.techpowerup.com/atitool/ Hdd. Hd Tune Superantispyware CCleaner Defragmere + Pagedefrag Endret 1. januar 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Unox Skrevet 1. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2008 (endret) Heisann, Nå har jeg startet sjekk av diskene, sånn som stavros her sa. Sia jeg har jobbet litt på komplett.no så brukte jeg samme diagnoseprogram som de bruker for å finne hdd-feil. Så de burde få de samme resultatene som jeg får. Så langt har jeg bare scannet Raptoren (C: Disken), men gjett hva? På advanced scan så får jeg en feilmelding, så da får jeg vell bare sende inn disken da? Isåfall, hvis det ikke er for mye å be om: Har dere noen tips til å FULLSTENDIG slette alt som er lagret på den (ikke vanlig formatering)? Tror det må være noe som kan bootes siden det er C:disken EDIT: Har funnet programmer til det. For da tipper jeg at jeg bare tar et "backup image" av disken og bruker den når jeg får ny, forresten kan et "backup image" "kopiere feilene" eller burde det gå helt problemfritt. Setter veldig pris på svar Endret 1. januar 2008 av Unox Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 1. januar 2008 Del Skrevet 1. januar 2008 (endret) Vet ikke hvem program du har scannet med Hdtune over har error scan. http://www.passmark.com/products/diskcheckup.htm http://itpro.no/art/9467.html Chkdsk /f Chkdsk /r ------- http://www.ultimatebootcd.com/ Ja mye på denne. Ja er det feil er det best og levere den inn. Low level format. http://hddguru.com/content/en/software/200...el-Format-Tool/ Ville nok hatt kopi av filene du trenger og tatt en innstall på ny hdd. For speilbilde har jeg brukt denne lenge. http://www.acronis.com/ Ikke gratis men enkel og aldri noe surr. Endret 1. januar 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Unox Skrevet 1. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2008 (endret) Hei SNIPPSAT, Har scannet med IBM/HITACHI sitt diagnose program på UBCD. Har prøvd CHDSK og det der. Den Low level formaten, kan den hjelpe på hdd feil a tru? EDIT: Den er vell ment for slettinga av filene den Er en fornøyd bruker av Acronis jeg også, de har en gammel versjon som er gratis og hvøttu Oppsumering: Da sender jeg inn harddisken så fort jeg har slettet alle data på den, og håper på at det løser problemene. Takk for all hjelpen jeg har fått av alle sammen Endret 1. januar 2008 av Unox Lenke til kommentar
