OC av minnebrikker
Er ganske blank på dette segmentet og lurer på hva man må gjøre for å øke minnehatigheten på ram brikkene.
Har drevet med litt overklokk av prosessoren i det siste, men tror det er noe alvorlig feil med den. Når jeg går inn i BIOS`n og skrur opp BUS hastigheten, lagrer og rebooter for å teste systemet, så viser alle tester jeg gjør ingen tegn på at jeg i det hele tatt har rørt BIOS`n. Hva er det jeg gjør feil? Kan det være at kortet er så rævva at det aldri har hørt om OC?
Hvordan har du overklokket? Har du prøvd å øke multiplieren? Hvis du har en ikke-Extreme-variant av prosessoren kan du glemme dette, da må du øke FSB-en i stedet. Å øke FSB-en er også det eneste som lar det overklokke minnet og samtidig gir deg den samme ytelsesøkningen. Å bare øke minnefrekvensen gir deg nemlig ikke noe bedre ytelse.
Har prøvd det meste... :( Tror rett og slett ikke systemet kan bli overklokket!
Det er en Acer T130, noen erfaring? Tenkte det kunne være morsomt å sjekke ut hvor langt jeg kunne dra pc`n til fattern :whistle: er jo urgammel!
AMD Athlon 64 3500+ (2,2GHz single core)
Geforce 6100 chipset, FC51GM HK
