Stiian Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 (endret) Jeg har glemt passordet på det trådløse nettverket mitt.. Routeren er av type 3com 3crwe554g72t. Finner jo selvfølgelig ikke manualen på denne, så noe ip for å komme seg inn på den har jeg ikke.. finner forsåvidt ikke dette på internett heller. Noen som kan hjelpe meg? Litt stress å sitte me laptopen under telefonbordet for å ha internett;p Endret 31. desember 2007 av Stiian Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/887046-har-glemt-passordet-og-kommer-meg-ikke-inn-p%C3%A5-routeren/
r2d290 Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 ip-en for å komme seg inn på routeren finner du ved å ta start ->kjør->skriv: cmd->ipconfig. hvis ip-adressen din er 192.168.0.xx(f.eks 48) å skal du i web-browseren din skrive 192.168.0.1 tilsvarende 192.168.1.23 = 192.168.1.1 tilsvarende 10.0.0.48 = 10.0.0.1 brukernavn pleier å vere admin, og passordet( standard) er ofte ingenting, eller "admin". kom tilbake hvis du misslykkess Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/887046-har-glemt-passordet-og-kommer-meg-ikke-inn-p%C3%A5-routeren/#findComment-10225602
Dewil Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 reset routeren. finn brukernavn/passord her: http://www.phenoelit-us.org/dpl/dpl.html sett opp routeren på nytt. skriv opp passordet du lager et lurt sted. f.eks under routeren e.l. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/887046-har-glemt-passordet-og-kommer-meg-ikke-inn-p%C3%A5-routeren/#findComment-10225606
Stiian Skrevet 31. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2007 ip'en som kommer opp er 0.0.0.0 ... reset routeren. finn brukernavn/passord her: http://www.phenoelit-us.org/dpl/dpl.htmlsett opp routeren på nytt. skriv opp passordet du lager et lurt sted. f.eks under routeren e.l. Er ingen reset knapp på routeren Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/887046-har-glemt-passordet-og-kommer-meg-ikke-inn-p%C3%A5-routeren/#findComment-10225609
r2d290 Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 (endret) what :S det var da en unaturlig IP... jeg snakker om IP-adressen du får når du sitter under telefonbordet ditt med en nettverkskabel koplet til dataen :/ hvis du resetter routeren, må du vere klar over at du da mister alle porter som du (eller noen i familien) har åpnet... edit: det er ofte litt vanskelig å legge merke til resetknappen... de er ofte på størrelse med ei nål... Endret 31. desember 2007 av r2d290 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/887046-har-glemt-passordet-og-kommer-meg-ikke-inn-p%C3%A5-routeren/#findComment-10225635
Dewil Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 ip'en som kommer opp er 0.0.0.0 ... reset routeren. finn brukernavn/passord her: <a href="http://www.phenoelit-us.org/dpl/dpl.html" target="_blank">http://www.phenoelit-us.org/dpl/dpl.html</a>sett opp routeren på nytt. skriv opp passordet du lager et lurt sted. f.eks under routeren e.l. Er ingen reset knapp på routeren Although there's no hardware reset switch, you can perform a reset-to-factory-defaults by powering off the router, plugging a normal UTP cable into the WAN and any LAN port and powering up. (First time I've seen this trick!) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/887046-har-glemt-passordet-og-kommer-meg-ikke-inn-p%C3%A5-routeren/#findComment-10225649
Stiian Skrevet 31. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2007 Kommer meg kun på internett via nettverkskabelen med den PC-en det er vista på.. den med xp går ikke. Hvordan kan jeg sjekke ip i vista da? Takk for alle svar Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/887046-har-glemt-passordet-og-kommer-meg-ikke-inn-p%C3%A5-routeren/#findComment-10225738
Stiian Skrevet 31. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2007 Fikk det til! Fikk til å resette ved å sette inn en kabel når den var avslått, for deretter å slå den på igjen. Takk for all hjelp! Godt nyttår! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/887046-har-glemt-passordet-og-kommer-meg-ikke-inn-p%C3%A5-routeren/#findComment-10225881
Dewil Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 flott at det funka. godt nytt år til deg også. lykke til videre Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/887046-har-glemt-passordet-og-kommer-meg-ikke-inn-p%C3%A5-routeren/#findComment-10225991
r2d290 Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 for en smart metode å gjøre det på :/ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/887046-har-glemt-passordet-og-kommer-meg-ikke-inn-p%C3%A5-routeren/#findComment-10226192
Dewil Skrevet 1. januar 2008 Del Skrevet 1. januar 2008 for en smart metode å gjøre det på :/ Det virket da, gjorde det ikke? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/887046-har-glemt-passordet-og-kommer-meg-ikke-inn-p%C3%A5-routeren/#findComment-10230203
