hvordan lager man graftitti i saints row? leiemorder?
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0
jeg ahr alle målene til leiemorder delen, men aner ikke hvordan jeg skal finne folkene som skal drepes.
Endret av Slettet-T9cKWhDpN0
Gjest Slettet-t9DveYkZ
Så vidt jeg husker har Nordz rett, det er masse spots rundt om i byen som er satt opp for tagging (dvs. de er allerede merket med taggen til en rivaliserende gjeng, og du skal spraye over). Gå bort til veggen og trykk på Y, du vil da få opp et bilde av thumbsticken(e) med en indikasjon om hvordan du skal bevege disse for å få sprayet på veggen.
Så vidt jeg husker så var dette systemet temmelig bugget når jeg spilte spillet ved release, men er mulig dette har blitt fikset på nå.
Hitman
FAQ på xbox.com forumet
Håper disse hjelper, ellers så kan jeg også anbefale guiden fra Bradygames, som du kan skaffe på EBgames (hvis de fortsatt har den inne..)
finnes det en god guide på nettet som sier hvordan jeg skal finne ofrene for leiemordingen?
Er ikke det en sjarm med spillet og lete etter det man skal gjøre?
Mange som ikke synes det er så sjarmerende å lete flere timer etter en av mange personer på hitman :p Men det er jo selvfølgelig noe å skryte av hvis man runder spillet uten noe som helst hjelp ;)
Endret av xelA
