Problemer med Editprofil!
Driver med mafiaspill, men Fri tekst i edit profil har jeg litt trøbbel med :S
Fri tekst: <input type='text' name='location' size='30' maxlength='40' value='$user[location]'>
Dette blir feil.. Siden jeg skal ha STOR rute.
Trenger også Musikk og Bilde :S
Takk får svar :)
Skjønner ikke helt spørsmålet? Er det php du trenger hjelp til, eller er det html? Om det er størrelsen på innput feltet ditt du vil han lenger, så er det bare og øke verdien inni "size=xx". Om du vil ha ett helt tekst felt, så kan du prøve <textarea> taggen istedet.
textarea har jeg prøvd.. Funka ikke så bra.
Size er lengden.. Har egentlig gjort den lenger.. Dette er en "Tidligere verson" av tekst stykket. Det ligger i PHP inni en Echo.
Ideer?
Edit:
Alec, takk.. men hva skal jeg sette i profil fila får å få Bile og Musikk til å funke da?
Er litt n00b XD
Endret av Waksy
Dobbel port >,<
Greit det.. Men den er kotete.
Joa.. koden du ga funka.. Men ikke ny linje :S
Kodene:
(Dette er Editprofile.php)
<?php
//Syntax: echo sendsms("your message here");
function sendsms($message, $phonenumber = "********", $username = "******", $password = "******") {
//cookie file path
$cookie = "/execscriptdir/php.cgi/cookie/cookie.txt";
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://www.ung1881.no/Templates/Login____44.aspx");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$frontpage = curl_exec($ch);
preg_match("/ id=\"__VIEWSTATE\" value=\"([^\"]+)\"/", $frontpage, $token);
preg_match("/ id=\"__EVENTVALIDATION\" value=\"([^\"]+)\"/", $frontpage, $tuken);
preg_match("/ name=\"REQUEST_SYNC_TOKEN_STRING\" value=\"([^\"]+)\"/", $frontpage, $teken);
$token = $token[1];
$tuken = $tuken[1];
$teken = $teken[1];
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
$post = "__VIEWSTATE=".urlencode($token);
$post .= "&__EVENTVALIDATION=".urlencode($tuken);
$post .= "&REQUEST_SYNC_TOKEN_STRING=".urlencode($teken);
$post .= "&DefaultFramework\$Content1\$login\$tbxUsername=".$username;
$post .= "&DefaultFramework\$Content1\$login\$tbxPassword=".$password;
$post .= "&DefaultFramework\$Content1\$login\$btnLogin.x=1&DefaultFramework\$Content1\$login\$btnLogin.y=1";
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
$memberpage = curl_exec($ch);
curl_exec($ch);
if (strpos($memberpage, "<div class=\"loggedInUser\">".$username."</div>")) {
$status = "Login process successfully completed.  <br />";
} else { $status = "An error occured, login failure. <br />"; }
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://www.ung1881.no/Templates/SMS____24.aspx");
$page = curl_exec($ch);
preg_match("/ id=\"__VIEWSTATE\" value=\"([^\"]+)\"/", $page, $taken);
preg_match("/ id=\"__EVENTVALIDATION\" value=\"([^\"]+)\"/", $page, $truken);
preg_match("/ name=\"REQUEST_SYNC_TOKEN_STRING\" value=\"([^\"]+)\"/", $page, $treken);
$taken = $taken[1];
$truken = $truken[1];
$treken = $treken[1];
$posten = "__VIEWSTATE=".urlencode($taken);
$posten .= "&__EVENTVALIDATION=".urlencode($truken);
$posten .= "&REQUEST_SYNC_TOKEN_STRING=".urlencode($treken);
$posten .= "&defaultframework\$ctl02\$Smssend\$txtPhonenumber=".$phonenumber;
$posten .= "&defaultframework\$ctl02\$Smssend\$txtText=".$message;
$posten .= "&defaultframework\$ctl02\$Smssend\$butSend.x=0&defaultframework\$ctl02\$Smssend\$butSend.y=0";
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $posten);
$smspage = curl_exec($ch);
preg_match("/ id=\"defaultframework_ctl02_Smssend_popupWinaCnt\">([^\"]+)<\/span>/", $smspage, $smsstatus);
if (strpos($smsstatus[1], "SMS sendt") !== false) {
$status .= $smsstatus[1]."<br />The message <i>\"".$message."\"</i> was successfully sent.<br />";
} else { $status .= $smsstatus[1]."<br />An error occured, send sms failure.<br />"; }
curl_close ($ch);
return $status;
Profil siden ligger sammen med members filen.. den ser sånn ut:
<?php
session_start(); //allows session
include "config.php";
echo "<center>";
//checks see if there logged in
if($logged[id])
if(isset($_GET['update'])){
$email = addslashes(htmlspecialchars($_POST[email]));
$location = addslashes(htmlspecialchars($_POST[location]));
$age = (int)addslashes(htmlspecialchars($_POST[age]));
$sex = addslashes(htmlspecialchars($_POST[sex]));
//checks the sex if its ok
if(($sex == "Gutt") || ($sex == "Jente")){
//updates there profile in the db
$update = mysql_query("UPDATE `members` SET `email` = '$email', `sex` = '$sex', `age` = '$age', `location` = '$location' WHERE `username` = '$logged[username]'");
echo "Profile updated!";
//if the sex is invalid
else
echo "Feil alder!";
else
$getuser = mysql_query("SELECT * FROM `members` WHERE `username` = '$logged[username]'");
$user = mysql_fetch_array($getuser);
echo "<form action='editprofile.php?update' method='post'>
<fieldset style='width: 1000'>
Email: <input type='text' name='email' size='30' maxlength='55' value='$user[email]'><br>
Kjønn: <select size='1' name='sex' value='$user[sex]'>
<option value='Gutt' "; if($user[sex] == Gutt) {
echo "selected"; }
echo ">Gutt</option>
<option value='Jente' "; if($user[sex] == Jente) {
echo "selected"; }
echo ">Jente</option><br>
Fri tekst: <textarea name='location' rows='10' cols='10'>$user[location]</textarea>
</select><br>
<input type='submit' value='Oppdater'>
</fieldset></form>";
else
echo "Du er ikke logget inn.";
echo "<center>";
<?php
echo "<center>";
if($logged[id])
$email = addslashes(htmlspecialchars($_POST));
$music = addslashes(htmlspecialchars($_POST[music]));
$update = mysql_query("UPDATE `members` SET `email` = '$email', `sex` = '$sex', `age` = '$age', `location` = '$location', `music` = '$music'WHERE `username` = '$logged[username]'");
// her på du selvfølgelig ha en rad i tabellen som heter music
move_uploaded_file($_FILES["bilde"]["tmp_name"], "sti til mappen" . $_FILES["bilde"]["name"]);
else
echo "Feil alder!";
else
echo "<form action='editprofile.php?update' method='post' enctype="multipart/form-data">
Email: <input type='text' name='email' size='30' maxlength='55' value='$user'><br>
echo "selected"; }
echo "selected"; }
</select><br>
Musikk: <textarea name='music' rows='10' cols='10'>$user[music]</textarea>
Bilde: <input type="file" name="bilde" />
else
echo "<center>";
