tv-freak Skrevet 11. februar 2003 Del Skrevet 11. februar 2003 Jeg har et php script. Kan jeg legge en kode i toppen på dette scriptet slik at man må taste inn brukernavn og passord før scriptet kommer opp? Se her: |-------------| | PASS | BRUKER | | OK | --------------| Man får opp en side med spørsmål om brukernavn og passord. |-------------| | | SCRIPT | HVIS |/ | | | RIKTIG |-------------| Hvis brukernavnet stemte (med et forhåndsinscriptet bruk og pass) så får scriptet kjøre. Scriptet som spør om brukernavn og passord til verifisering burde være i samme filen slik at jeg bare behøver å legge scriptet på toppen av filen. Jeg vil ha det i samme fil for det er bare en fil det er snakk om og det burde vel ikke være noe sak for de som kan det? Kan DU hjelpe meg? Lenke til kommentar
tv-freak Skrevet 11. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2003 Dette scriptet likner på noe jeg skal bruke men den her henter informasjon fra en fil. Jeg vil at den skal hente det lenger ned på siden. Koden i $tekst. ORIGINAL SCRIPT: <!-- made by qads email [email protected] this script can be used to pass protect a webpage while loading a txt file into it. <html> <head> <title>Log in</title> </head> <body><center> Welcome to login area, please login with your username and pasword.<p></center> <form method=post action = <?php print("$PHP_SELF"); ?>> <div align="center"><b>Username</b>: <input type="text" size=15 name="user"> <b>Pass</b>: <input type="password" size="15" name="pass"> <input type="SUBMIT" name="send" value="Enter"> </div> </FORM> <p> <?php if ($user == "user" && $pass == "pass")//change these to what ever you want them to be. { include ("filename.txt"); //your html txt file with full path goes in here! } //or you can put your html in here. else { if ($user == NULL) { } else print ("Sorry, <b><i>$user</i></b> is not a correct username.");//this is the error message, you can change it if you want. } ?> <p> <center> <?php print ("copyright by Qads, 2002");// please leave this on //if you don't like to show this here then pelase menstion my name //some where else in your site. thank you. ?> </body> </html> MITT SCRIPT: <!-- made by qads email [email protected] this script can be used to pass protect a webpage while loading a txt file into it. <html> <head> <title>Log in</title> </head> <body><center> Welcome to login area, please login with your username and pasword.<p></center> <form method=post action = <?php print("$PHP_SELF"); ?>> <div align="center"><b>Username</b>: <input type="text" size=15 name="user"> <b>Pass</b>: <input type="password" size="15" name="pass"> <input type="SUBMIT" name="send" value="Enter"> </div> </FORM> <p> <?php if ($user == "user" && $pass == "pass")//change these to what ever you want them to be. { include ("$tekst"); //your html txt file with full path goes in here! } //or you can put your html in here. else { if ($user == NULL) { } else print ("Sorry, <b><i>$user</i></b> is not a correct username.");//this is the error message, you can change it if you want. } ?> <p> <center> <?php print ("copyright by Qads, 2002");// please leave this on //if you don't like to show this here then pelase menstion my name //some where else in your site. thank you. ?> <?php $tekst = <html> <dette er> eksempelet </bare> <så du vet></det> dette scriptet går mye lenger og den har mange slags tegn i seg $ / = ? men det ser ikke ut til at det forstyrrer hovedscriptet </html> ?> </body> </html> Men den siste fungerer ikke, hvorfor? Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 11. februar 2003 Del Skrevet 11. februar 2003 Kan ikke du bruke .htaccess da? Lenke til kommentar
tv-freak Skrevet 12. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2003 Nei det funker ikke for det er noen filer i mappen som det skal være tilgang til. Men hvis det går med .htaccess, si si ifra hvordan. Lenke til kommentar
