eirik845 Skrevet 30. desember 2007 Del Skrevet 30. desember 2007 (endret) hallla pc til en kompis er helt rar så jeg skulle ta å legge inn xp på nytt men da fant ikke xp installasjon cd hardisken hans.. ( sata harddisk) så brukte jeg min en ide harddisk så funka det men når jeg skulle restarte pc`N klikka den helt kommer opp masse error før det står xp på skjermen.. ( sikkert bios error vis jeg husker riktig).. derfor trur jeg hovedkorte hans er fucka.. men ikke sikker.. denne pc`n er ikke helt ny så han lurte på om han skulle oppgrader pc.. å sette inn et nytt hk og prosessor.. vertfall (ram vis den ikke passer og hardisken vis den ikke funker) så lurer jeg på om vis jeg bytter ut dette kan dette blir ødelagt vis feilen ikke ligger på de tingene jeg bytter ut? kan psu eller skjermkorte være feil på? sånn at de nye komponentene blir fucka..?? pc`n er selvbygt men ikke klokka.. Edit: ingen lyder fra pc når jeg starter den.. trudde den peip jeg vis ting var feil sånn som den piper når du ikke har satt rammen helt nedi.. mhv Eirik Endret 30. desember 2007 av eirik845 Lenke til kommentar
JAPCU Skrevet 30. desember 2007 Del Skrevet 30. desember 2007 Har pcn til kameraten din virket feilfritt tidligere? * Kan være ram-en som er ødelagt hvis du bare plutselig får feil. * Kan være psu som er ustabil. * CPU som overopphetes * Chipset som overopphetes --- sjekk temp. RAM kan testes for feil med memtest86 Brennes på cd og bootes. Programmet sjekker etter feil i uendelighet, men om den ikke finner feil etter 1 pass så er RAM-en antagligvis OK. Så vidt jeg vet så kan bare psu-en ødelegge andre komponenter. Skader ikke å teste med en annen psu? Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 30. desember 2007 Del Skrevet 30. desember 2007 Finner biosen harddisken? kanskje kabelen er gåen Lenke til kommentar
eirik845 Skrevet 30. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2007 (endret) den har funka helt til han har fått problemer å spurt men å dette er lenge siden pc`n har bare stått der.. veit han har bytta psu.. sata kablen er ikke gåen når jeg brukte ide hardisken å kom inn i xp så fant jeg den som harddisk nr. 2. kommer ikke inn å får bota eller noe nå den bare klikker å sier bios feil trur jeg.. sliter også med å komme inn i bios.. må prøve mange ganger.. så trur jeg sliter med å få testa om rammen er fucka.. men vis han skal oppgrader pc kan han bytte ram å koster da ingen ting.. har ingen annen cpu å teste med fordi mine pc`r er dell og hp å sånn irriternde.. skal ikke demontere de... møkka pc`r.. EDit: tviler på at cpu er varm fordi den ikke er klokka å den er klikk med engang man starter pc`n da.. så tviler på at varme er et problem.. men hvor smart av meg er det å bytte ut hk og cpu og ram? Endret 30. desember 2007 av eirik845 Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 30. desember 2007 Del Skrevet 30. desember 2007 Prøv med kun en rambrikke, hvis ikke det hjelper så er sannsynligheten at hovedkortet har tatt kvelden. Lenke til kommentar
eirik845 Skrevet 30. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2007 oki skal prøve det.. så vis ikke det hjelper så kan jeg trykt bytte ut hk ram og cpu uten å være redd for at de går til helvete også? Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 30. desember 2007 Del Skrevet 30. desember 2007 Ingenting skal gå gærnt ved å bytte ut hk,cpu og ram så lenge alt passer sammen. Lenke til kommentar
eirik845 Skrevet 30. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2007 oki da bare bytter jeg det ut da.. ja seff det må jo passe men det fikser jeg da.. Lenke til kommentar
