pc'en starter ikke!!
striky
kjøpte for ca en måned siden nytt hovedkort (ABIT KG7-raid), ny cpu (amp xp1800+) og ram (512 mb ddr)
Ved første oppstart fikk jeg beskjed om at rammen var satt på feil plass (skal stå i plass 4 og ikke i plass 1 som jeg trodde)
Flytta rammen men når jeg slo på strømmen begynte PC-en bare å pipe (et sekunders pip med to sekunder mellomrom kontinuerlig), dette begynner med en gang jeg slår på strømmen. Trodde det var rammen det var noe feil med siden jeg har opplevd dette før med en annen pc. Sendte den inn og fikk i dag ny ram fra komplett. Resultat: Samme problem.
Har kun koblet til grafikkort, ram, cpu, vifte, men dette skal være nok til at pc'en starter..?..
Blir så forbanna når jeg nå har venta over en måned på retur av ram og så er problemet det samme.
Noen som har opplevd noe lignende?? noen som har en løsning?? regner med at d kanskje må være hovedkort eller cpu det er noe feil med.
Kan ikke være skjermkortet som er ødelagt for jeg har prøvd mange forskjellige.
Syns bare det var så rart at det fungerte som d skulle til å begynne med, hvis vi ser bort i fra at rammen var satt i feil plass, men hvis jeg prøver å flytte den tilbake til plass 1 igjen, får jeg ikke opp denne feilmeldingen som jeg fikk første gangen.
Shit!!!!!!!!! blir så pissed.
Det er 4 grunner til at PC-en kan oppføre seg slik:
1 Defekt Ram
2 Defekt Cpu
3 Defekt Hovedkort
4 Defekt Skjermkort
Det kan selfølgelig også være at en av de fire ikke står helt på plass.
[ Denne Melding var redigert av: jhbamse på 2002-01-07 19:26 ]
  • 1 måned senere...
