Varm Compal IFL90
Ludvig82
72 grader på kjernen er helt ufarlig, og helt normalt hvis dette er tempen den når som maks etter intensiv spilling. Det er først når du passerer 90 grader at det er grunn til bekymring.
Helt enig!
72 grader er varm men overhode ikke farlig ;)
  • 3 uker senere...
CPU temp på min IFL90+ ligger på 38-45 grader etter en kveld med WoW, synes 72 grader høres litt høyt ut. Ta kontakt med support hos multicom, mulig de har noen tips til deg.
Temperaturen jeg oppgir er forøvrig lest fra speedfan, siden det er programmet du bruker også.
EDIT: ser nå at CPU temp ikke er så høy, jeg regner med at den "nederste" temperaturen er GPU-temp, og det er ikke så ille. Min ligger på 55-60 grader.
Endret av vladnag
Det gpu som er nederst ja. I dag igjen drev maskinen å frøs. Temperaturen var da oppe i 78 grader. Hadde ikke vært noe problem for meg hvis maskinen ikke frøs. Har siste oppdaterte drivere fra compal, som jeg skal prøve nå.
Kanskje ikke fryktelig relevant her, men min gamle laptop, en HP DV9041 med Go7600 hadde GPU temp på mellom 90 og 95 grader ved spilling, så det bør uansett ikke være farlig med 80 grader.
Uansett, lykke til med drivere, og om det ikke løser noe så kan du alltids ta kontakt med support! :)
  • 2 måneder senere...
  • 4 uker senere...
Hei, min Compal IFL90 er og klikk for tiden.. VARMT!
Idle så er skjermkort på 72grader cpu45, etter ca.5min med 1080P hd film så ligger skjermkortet på 92grader og da klikker videon... da er det pause og så kan jeg se til tempen stiger over 90grader igjenn... fungerte fint for en stund siden.. skal teste å støvsuge men, så får man se om det hjelper noe.. veldig frustrerende, dvs... jeg klikker internasjonalt og min cpu temp stiger over 100grader :D hehe, internt i hode mitt :)
Mvh Rayman
Edit: etter støvsuging så datt temperaturen MYE!!
nå idler den på cpu 32 gpu 60 det er ned 12grader!!
max temp på gpu nå var 68grader, og 1080p går nå glatt igjenn..
dette blir en vanlig prosedyre 1gang i mnd tror jeg :D
takker for tipset, så simpelt at man ikke tenker på det..
Endret av Shyggen
