er common~1 = fellesfiler?
HansU
Hei, har noen problemer med Norton opplegget, og fikk opp en guide over hva jeg burde gjøre, der sto det følgende:
Reparere Intrusion Detection-filene
På oppgavelinjen i Windows skal du klikke på Start > Kjør.
I dialogboksen Åpne skal du skrive inn følgende og klikke på OK:
command
Klikk på OK.
I Kommando-vinduet skal du skriva inn følgende kommandoer (trykk på Retur-tasten etter hver linje):
cd\
c:
cd progra~1
cd common~1
cd symant~1
cd ids
idsinst.exe -repair -consumer
exit
Det kan ta litt tid før hver kommando er utført. Hvis du ikke får til å skrive inn en ny kommando etter at du har trykket på retur-tasten, skal du vente i 30 sekunder og skrive inn kommandoen på nytt. Hvis vinduet ikke reagerer etter mer enn 2 minutter, skal du lukke Kommando-vinduet, starte datamaskinen på nytt og prøve igjen.
Lukk Kommando-vinduet.
Kjør LiveUpdate.
Les dette dokumentet for detaljert informasjon om denne prosessen: Slik kjører du LiveUpdate.
Start datamaskinen på nytt.
Gjenta trinn 6 og 7 til LiveUpdate informerer deg om at det ikke finnes flere tilgjengelige oppdateringer.
Hvis problemet ikke er løst etter at du har reparert Intrusion Detection-filene, skal du gå til neste del, som gir deg fremgangsmåten for å fjerne Norton Internet Security fullstendig og installere programmet på nytt.
Men jeg kommer ikke så langt, når jeg har skrevet "cd common~1" kommer det en melding :"ugyldig mappe"
Kan det være fordi "common" heter fellesfiler på min datamaskin, og hvordan ordner jeg dette?
MVH Hans
