Disken jobber (for) mye .. :(
Boot f8 sikkerhtmodus med nettverk.
Surf sikkere sider.
Se om det samme skjer her.
Lag en en ny brukerkonto i sikkerhtmodus.
Logg deg på den(se om det samme skjer her)
Viss ikke hdd jobber mye her,er det mest sansynelig win som har noe gruff.
Kan ta mere om dette etter du har testet.
Endret av SNIPPSAT
Surf sikkere sider.
Har alt prøvd dette.. Har startet win med kun de mest essensielle prosessene og problemet er fortsatt der.. :( Jeg mistenker at det har noe med ram'en min å gjøre.. :(
Bruker ingen aktive antivirus-løsninger/firewall e.l. Så det er heller ikke der problemet ligger. Som sagt tviler jeg på at problemet er prosess-relatert ..
Jeg flashet nettopp BIOS og stilte timings på ram manuelt og jeg innbiller meg at det har blitt litt bedre i 2d-applikasjoner o.l. Men jeg fikk mer hakking i spill nå enn noensinne. :(
Er det noen her som har Crucial Ballistix PC8500 DDR2 minne og som kan fortelle meg hva de kjører de på? (timings, volt o.l.)
Oisann! Økte ram voltage til 2.2V og da skal jeg si det ble annerledes her!
Det virker som om minnet rett og slett ikke har fått nok strøm!
Nå har jeg satt timings etter SPD og økt voltage til 2.2V og det ble en helt ny PC. Disken jobbet ikke en eneste gang under 3dmark06 (bortsett fra loading-screens) og disken jobber heller ikke så intenst under 2d-applikasjoner.. Herlig! :)
Ja 2.2v er kansje litt høyt.
Prøv dette.
Dram:1066mzh i bios(effektiv 533mzh)
Memory Voltage:2.1v
NB Core Voltage: 1.4v--hjelper ofte og øke denne når du har 4gb
tCL (CAS Latency 5)
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
http://www.ultimatebootcd.com/
Boot og velg memtest86+ 1.70 og kjør et par pass.
Ikke feil ja da er det greit med 2.1v
Feil i si test 5 øk da til 2.2v.
Ta en runde med denne og for og se at hdd yter det den skal og ikke har feil.
Hd Tune
Endret av SNIPPSAT
Prøv dette.
Memory Voltage:2.1v
tCL (CAS Latency 5)
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
Hd Tune
Takker for tipset, skal testes ut. Kjøres forresten 5-5-5-15 nå.
Edit:
Fant ut at jeg kjørte 4-4-4-12 og jeg prøvde nettopp å sette timings til 5-5-5-15 og da kom hakkingen tilbake .. :(
Endret av dekar24k
Ja bruk 4.4.4.12 det er bedere.
Husk at brikke på stock hastight er 1066mzh 5.5.5.15 2T ca:2.0v -2.1v
Sett ned til 1066mzh 4.4.4.12 er og overklokke brikkene trenger da som regel
høyere spenning.
Nå er jo disse ballistix brikkene noe av det beste du får til overklokking.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=761199
Går det greit i memtest86+ 1.70.
Ja da er du ferdig.
Ville kjørt en lang test gjerne natten over for og være sikker.
Endret av SNIPPSAT
høyere spenning.
Ja da er du ferdig.
Kjører nå som sagt 1066mhz med 1:1 FSB/DDR divider og har satt timings etter SPD (som da blir automatisk satt til 4-4-4-12). Det virker veldig stabilt på 2.2v, så er det noe vits egentlig å i prøve å se om det er like stabilt på 2.0-2.1V ? Jeg mener, den eneste fordelen med lavere volt på rammen er vel at brikkene ikke generer like mye varme?
Takker forresten for meget gode råd! :)
Nei kjør memtest og kjenn på brikke,ikke for varme er det greit.
En vifte som blåser litt mot brikkene skader ikke.
Lang memtest ingen feil er det greit.
Skal sette igang memtest før jeg legger meg ikveld og lar den kjøre i hele natt. Har god kjøling i lian li kabinettet mitt, en kabinettvifte som blåser rett på brikkene med ventil ut av kabinettet. Takker igjen for tipsene! :)
Nå skjønner jeg ingenting ..
Drev og tweaka litt mer med volten som etterhvert gjorde at PC-en ikke ville boote.. Jeg resatte så biosen og skulle sette tilbake til innstillingene som jeg brukte istad, som jeg vet fungerte.. MEN .. det fungerer ikke .. Jeg setter divider på 1:1 @ 1066FSB, Core clock til 333mhz x 10, vcore 1.4V, mem 2.2V, msc1.55v og timings etter SPD, men når jeg saver bios settings og rebooter, så går den bare tilbake til default factory settings..
Kan noen ha en anelse om hvorfor dette skjer?
