hjelp!svart skjerm.trenger hjelp
heisann..
Jeg prøvde for første gang å overklokke litt å da fikk jeg plutselig svart skjerm etter restart.jeg økte cpu clock til x11 of cpu freq til 300mhz slik det skal bli rundt 3.3ghz.økte i tillegg cpu volten til 1,5v.
men jeg tror kansje at jeg må øke volten til skjermkortet mitt tilsvarende cpu volten?var det det jeg gjorde feil?nå er vel eneste muligheten min å resete hovedkortet for skjermen er jo svart.:(
Har en amd x2 6000+ cpu ,gigabyte ma790x-ds4 hovedkort,nvidia 8600gts skjermkort,4gb corsair 800mhz ddr2.
trenger hjelp.noen tips er velkommmen:)
Ikke så mye peiling på klokking jeg, men har selv kun økt frekvens og multiplikatoren slik du har gjort, men ikke rørt spenningen og det funker ganske så fint.
Å resett hovedkortet som du sier, altså resette CMOS, er enkelt og ufarlig. Enten kan du ta ut det runde BIOS-batteriet og sette inn igjen, eller det som er best; og flytte den lille jumperen ved siden av batteriet et hakk til venstre/høyre, og så tilbake igjen (altså i utgangsposisjonen).
Da er alle innstillinger resatt og du kan prøve klokkingen på nytt igjen ;)
Var dette svar til problemet? Husk, reset så mye du vil og test deg fram, ingenting tar skade av det :)
