Gernia Skrevet 29. desember 2007 Del Skrevet 29. desember 2007 (endret) Jeg sitter å spiller Crysis, Cs 1.6, CsCZ og WoW og samme feil oppstår hver gang.. Det kommer store grafikkfeil og etter en stund krasjer pcn. Noen som opplever det samme? eller kan hjelpe meg? HAr lasta ned den siste driveren som har kommet ut for skjemkortet mitt. Værsåsnill,hjelp Endret 29. desember 2007 av Gernia Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 29. desember 2007 Del Skrevet 29. desember 2007 (endret) Du må ta med pc oppsett. Last ned. http://www.techpowerup.com/atitool/ Scan for artifacts,følg med på temp. Du får ikke bluescreen? Kommer det artifacts så blir det feil? Cpu og minne test. http://www.softpedia.com/get/Others/Home-E...n/Prime95.shtml Blend tester mye minne litt cpu---small fft`s tester cpu max Følg med på temp under test http://www.alcpu.com/CoreTemp/ Endret 29. desember 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Gernia Skrevet 29. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2007 (endret) Du må ta med pc oppsett. Last ned. http://www.techpowerup.com/atitool/ Scan for artifacts,følg med på temp. Du får ikke bluescreen? Kommer det artifacts så blir det feil? Cpu og minne test. http://www.softpedia.com/get/Others/Home-E...n/Prime95.shtml Blend tester mye minne litt cpu---small fft`s tester cpu max Følg med på temp under test http://www.alcpu.com/CoreTemp/ Ram: CORSAIR Value S. PC4200 DDR2 2048MB Hovedkort: ASUS P5B, P965, Socket-775, ATX, GbLAN, 6xSATAII, PCI-Ex16 Prosessor: Intel Core 2 Duo E6400 2.13Hz Socket LGA 775, 2MB, BOXED m. vifte Skjermkort: Gainward GeForce 7900GT 256MB Når jeg kjørte atittool gikk tempraturen opp til 90 grader. Da ble skjermen svart og blinka. Tror det var noe som gikk galt 3D figuren ble helt forvridd og etter 2min ble det bare gult. Artifacts? hva mener du med det, beklager er litt noob i dette her. Da jeg kjørte den andre testen steg tempraturen på CPU 1 og 2 opp til 80 grader. Håper du få noe ut av dette. Endret 29. desember 2007 av Gernia Lenke til kommentar
Gernia Skrevet 29. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2007 Btw. får ikke noe bluescreen. Det eneste som skjer er at pcn restarter seg. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 29. desember 2007 Del Skrevet 29. desember 2007 (endret) Ja jeg får noe ut av dette. Opp med pc og rengjør vifter på alt. Temp er alt for høy,dette gjør at ting stopper. http://images.google.no/images?hl=no&q...sa=N&tab=wi Trykkluft er det beste. Du bør tenke på bedere kjøling i kabinett. Endret 29. desember 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Gernia Skrevet 29. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2007 Ja jeg får noe ut av dette. Opp med pc og rengjør vifter på alt. Temp er alt for høy,dette gjør at ting stopper. http://images.google.no/images?hl=no&q...sa=N&tab=wi Trykkluft er det beste. Du bør tenke på bedere kjøling i kabinett. Hm... Da skal jeg vel ha en ny CPU vifte? Tempraturen i pcn min ellers er helt grei, rundt 22 grader. vet du om et sted der jeg kan finne mål til ny vifte for prosessoren min? Lenke til kommentar
Gernia Skrevet 29. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2007 Ja jeg får noe ut av dette. Opp med pc og rengjør vifter på alt. Temp er alt for høy,dette gjør at ting stopper. http://images.google.no/images?hl=no&q...sa=N&tab=wi Trykkluft er det beste. Du bør tenke på bedere kjøling i kabinett. Hm... Da skal jeg vel ha en ny CPU vifte? Tempraturen i pcn min ellers er helt grei, rundt 22 grader. vet du om et sted der jeg kan finne mål til ny vifte for prosessoren min? glem det der med mål til ny vifte fant det ut Lenke til kommentar
