Anv Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 Hvis du har VCore på 1.6 er det ikke rart du har høye temperaturer. 3.2GHz-3.4GHz burde du klare på rundt 1.4. Temperaturen vil gå betydelig ned, 1.6 er høyt uansett kjøling. Med en god luftkjøler skal du ligge under 40C idle med en såpass lav overklokking. Lenke til kommentar
rodge1970 Skrevet 31. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2007 Hvis du har VCore på 1.6 er det ikke rart du har høye temperaturer.3.2GHz-3.4GHz burde du klare på rundt 1.4. Temperaturen vil gå betydelig ned, 1.6 er høyt uansett kjøling. Med en god luftkjøler skal du ligge under 40C idle med en såpass lav overklokking. Jo, men jeg håper jo å få den et stykke over 3,4 da Står på 3,2 nå stabilt, men før jeg får justert volten til NB og SB så vil jeg ikke prøve å komme høyere. Lenke til kommentar
Anv Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 Hehe, ja det vil du vel. Min Q6600 har en VCore på 1,456 på 3,66GHz og det er på grunn av at mitt HK ikke tillater justering av VCore at den ikke er lavere. Venter på ny BIOS. Lenke til kommentar
rodge1970 Skrevet 31. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2007 Hehe, ja det vil du vel. Min Q6600 har en VCore på 1,456 på 3,66GHz og det er på grunn av at mitt HK ikke tillater justering av VCore at den ikke er lavere. Venter på ny BIOS. Hva slags hovedkort har du da, siden du får klokket den såpass høyt? Regner med at du har luftkjøling du også? Lenke til kommentar
Anv Skrevet 1. januar 2008 Del Skrevet 1. januar 2008 Jeg har et Asus P5E WS Pro og kjølingen er Thermalright Ultra Extreme. Det har fungert utmerket og har vært 100% stabilt. Lenke til kommentar
rodge1970 Skrevet 5. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2008 (endret) hmm...nå har jeg prøvd nesten alle variasjoner med fsb og multiplier. Får ikke høyere enn 3,1 Ghz, og da med vcore på 1,6... Bruker occt for å stressteste, og programmet crasher etter få minutter. Har på følelsen at enten er jeg helt på bærtur når det gjelder oc, eller så er det hovedkortet som ikke klarer å følge opp ?? Noen som har erfaringer med P5KC og overklokking? (orker ikke å begynne å lese i den store P5KC tråden ) Ps! Tilbakestilte alt til stock igjen, og idle ligger cpu på 42 +/- et par grader. Endret 5. januar 2008 av rodge1970 Lenke til kommentar
anordne Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 hmm...nå har jeg prøvd nesten alle variasjoner med fsb og multiplier. Får ikke høyere enn 3,1 Ghz, og da med vcore på 1,6... Bruker occt for å stressteste, og programmet crasher etter få minutter. Har på følelsen at enten er jeg helt på bærtur når det gjelder oc, eller så er det hovedkortet som ikke klarer å følge opp ?? Noen som har erfaringer med P5KC og overklokking? (orker ikke å begynne å lese i den store P5KC tråden ) Ps! Tilbakestilte alt til stock igjen, og idle ligger cpu på 42 +/- et par grader. Kjører min på 3 ghz (320 fsb) riktignok med p5k-vm. Da ligger jeg på rundt 48 idle i bios. Har montert av og på stock kjøleren og det er veldig viktig at denne sitter godt, har hatt temp forandringer vær gang. var litt uforsiktig når jeg satt pcen på plass og kjøleren løsna bitte litt og fikk da en del høyere temp. Viss du har ny kjølepasta anbefaler jeg at du prøver å sette på kjøleren på nytt om du vil overklokke. Ny kjøleribbe er jo det beste da. Lenke til kommentar
rodge1970 Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2008 hmm...nå har jeg prøvd nesten alle variasjoner med fsb og multiplier. Får ikke høyere enn 3,1 Ghz, og da med vcore på 1,6... Bruker occt for å stressteste, og programmet crasher etter få minutter. Har på følelsen at enten er jeg helt på bærtur når det gjelder oc, eller så er det hovedkortet som ikke klarer å følge opp ?? Noen som har erfaringer med P5KC og overklokking? (orker ikke å begynne å lese i den store P5KC tråden ) Ps! Tilbakestilte alt til stock igjen, og idle ligger cpu på 42 +/- et par grader. Kjører min på 3 ghz (320 fsb) riktignok med p5k-vm. Da ligger jeg på rundt 48 idle i bios. Har montert av og på stock kjøleren og det er veldig viktig at denne sitter godt, har hatt temp forandringer vær gang. var litt uforsiktig når jeg satt pcen på plass og kjøleren løsna bitte litt og fikk da en del høyere temp. Viss du har ny kjølepasta anbefaler jeg at du prøver å sette på kjøleren på nytt om du vil overklokke. Ny kjøleribbe er jo det beste da. Hei! Har bytta ut stockvifta med en zalman 9700. Problemet er at jeg kan ikke komme til 3 ghz engang, uten å sette vcore til 1,6v. Synes dette er merkelig! Ligger rundt 40 grader idle nå. Lenke til kommentar
fdl Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 Hei! Har bytta ut stockvifta med en zalman 9700. Problemet er at jeg kan ikke komme til 3 ghz engang, uten å sette vcore til 1,6v. Synes dette er merkelig! Ligger rundt 40 grader idle nå. sikker på at det ikke er minne som stopper deg? har du gitt ekstra volt på NB og SB? begge disse punkteme er viktig.... og hvilken temp. har du nå på load? Lenke til kommentar
rodge1970 Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2008 sikker på at det ikke er minne som stopper deg? har du gitt ekstra volt på NB og SB? begge disse punkteme er viktig.... og hvilken temp. har du nå på load? Ganske sikker på at minnet holder mål. Har 4x1gb supertalent 6400. Har alle minneinnstillingene på auto. Etter en omgang OCCT på stock, ligger max temp på 62 grader. Satte også opp volten på NB og SB. Prøvde de samme innstillingene som en test gjort her på HW. Lenke til kommentar
