Overklokk av qx6700 *noob*
Hei! Driver og leker meg litt med overklokking for første gang.
Lurte på hvor mye en kan overklokke qx6700?
Har foreløpig bare endret fsb fra 266 til 320, og fått systemet stabilt der uten å gjøre noe mer.
Over 320 kommer bsod.
Noen som har noen enkle tips for å komme høyere?
Har disse specsene:
Antec nine hundred, P5KC, QX6700, 4Gb Supertalent @800MHz, Zalman 9700, Xfx 800Gtx
Endret av rodge1970
Takker for svar! Hva med multiplieren? Skal den stå på 10, eller bør jeg øke den også? :)
den går ikke an å øke..... du kan vel stille den fra 6-10? du kan bare øke på extreme cpuene.
siden du har multiplieren på 10 trenger du ikke så høy fsb for å kjøre på en høy hastighet.
du har multiplieren på 10, d.v.s. 10 x 320 = 3200mhz. hvis du hadde multiplieren på 9 ville du hatt: 9 x 320 = 2880 mhz.
Trodde jeg hadde en extreme cpu :)
En annen ting...cpu-z viser at multiplieren står på 6x ?
Noe jeg gjør galt :blush:
sorry så ikke at du hadde QX6700. trodde du hadde q6700....
det er ikke noe galt. cpuen klokker seg ned automatisk for å ikke bli så varm og pcen trenger rett og slett ikke den kraften. dette kan du ordne i bios. jeg disable noe som het EIST (elns)
Hmm...finner ikke eist, eller noe som ligner. Men om jeg forstår deg riktig, så klokker cpu'en seg ned ved vanlig bruk, og opp igjen hvis det kommer tyngre oppgaver? Kjørte en runde 3dmark og da var specsene riktige :)
Et spørsmål til. Nå har satt fsb til 330, 10x, og 1,6V. Lengre opp kommer jeg ikke. Er det mer å hente her tror dere?
Mvh
Roger
se om det er noe som heter speedstep, så disable du den.
det er rett at cpuen klokker seg opp når den trenger det.
330 er det stabilt? det er litt mye volt synest jeg, og det er veldig viktig og se på tempen. kjør f.eks. OCCT og se hva makst temp er...
jeg tror det er mer og hente, men du må se om minne holder følle og så kan du hjerne sett opp volten litt på NB og SB og se om det hjelper.
står minne på auto innstillinger? eller har du satt de til f.eks. 4-4-4-12?
her kan du lese om hvorfor multiplieren hopper:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=877017
Endret av fdl
Leste sticky'en på toppen, og frant c1e og disablet denne :) Går stabilt på 3,36Ghz. Tempen er følge Everest rundt 55 grader på de 4 kjernene. Har ikke gjort noe med
minnet ennå, men skal sjekke opp dette i.l.a dagen.
Tatt noen runder med skjermkortet også, så nå er jeg oppe i 13783 i 3Dmark 06.
55 grader stock? eller load? det viktigeste er load tempen din. ;)
Hehe...stock ja :)
Skal finne OCCT, og sjekke temp etterpå.
Endret av rodge1970
du har litt høye temp. bør ikke vere over 65-70 max loag, men når du max tester over kortere perioder går det sikkert greit.
har du gitt litt ekstra volt på NB og SB? det må du...
du er sikker på at kjøleren er montert rett? akkuratt passelig med pasta?
Ganske sikker på at kjøler og pasta er rett montert ja :)
Har ikke gitt NB og SB ekstra volt ennå, men skal gjøre det nå etterpå!
Kjører en ny test nå med occt og coretemp. Denne gang på 1 time :)
ganske viktig å gi litt ekstra volt på NB og SB
ehh...enda et dumt spørsmål kanskje?
Hvor finner jeg "default" volt på NB og SB?
Står på "auto" i bios, og vil bare være sikker på at jeg ikke setter opp for mye/lite :blush:
Lurer på dette selv.
(Mener standard spenning på NB er 1.4V)
edit: du kan jo kanskje forsøke å sette ned multiplier og heller øke FSB? Gjorde ihvertfall susen for meg, da maskinen nekta noe høyere enn 360x9, men ble stabil på 413x8.. :dontgetit:
Endret av raid2
Hvilken cpu har du da raid2?
Endret av rodge1970
