Unormalt varm lader, er dette normalt?
Alhe
Hey
Kort spm:
Har en lader her til en bærbar maskin fra HP som blir noe helt sinnsjukt varm. Altså ordentlig varm, er rett og slett vondt å ta på den, i tillegg så lager den en høyfrekvent og svært irriterande pipelyd.
Dette er vel ikke normalt, men er det i det hele tatt trygt å bruke denne?
Hey
Kort spm:
Har hp laptop jeg også ladern kan bli veldig varm til tider, nesten så jeg brener meg men aldri opplevd den så ille som du beskriver.
Der du bør gjøre er å ta med pc-en og ladern til butikken, så kan dem sende den til en skjekk eller de kan se på den der. er pc-en under to år tror jeg så må de se på den, jeg fikk igjen garanti etter et år og 2 mnd, etter at skjermen da takk for seg.
Den pipelyden er nok ikke normal, hvis du tar ut den kontakta som er fra den boksen og inn på pc-en. Når jeg setter i den så er det ofte at det kommer en gnistrelyd når setter den inni. Er ikke så god på slikt så anbefaler at du tar med pc-en din til noen som kan
det. :)
Om det er trygt eller ikke må du nok vurdere selv men kanskje ikke så lurt.
Endret av bowlingman
det. :)
Har spurt lærern min på elektrofag om dette, og han sa at det var nomalt at det kunne komme litt gnist akkurat da du puttet inn ledningen pga dårlig kontakt i det lille sekundet. Men blir det noe voldsomt burde den nok skiftes ut.
