larsevenes Skrevet 28. desember 2007 Del Skrevet 28. desember 2007 (endret) Jeg har en Jensen Air:Link 7954 LongRange hjemme som i det siste har oppført seg noe merkelig. Det trådløse nettverket virker bra på både den stasjonære og diverse bærbare pcer. Men etter alt fra 10-40 minutter brytes internett forbindelsen (ikke forbindelsen med det trådløse nettet). Jeg har gått igjennom installasjons prosessen ennå engang etter en gjenoppretting av ruteren for å prøve å løse problemet uten å lykkes. Drar jeg ut og inn strømledningen til ruteren får jeg internett tilbake. Internett abbonementet er fra Telenor ADSL og modemet er av merket Speed Touch. Noen som har erfaringer eller tips til hva jeg kan gjøre? Endret 28. desember 2007 av HHoward Lenke til kommentar
norbat Skrevet 29. desember 2007 Del Skrevet 29. desember 2007 Prøv å bytte kanel på den trådløse ruteren. Sjekk også for om det finnes noen ny firmware for ruteren. Lenke til kommentar
larsevenes Skrevet 30. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2007 Har allerede oppgradert til nyeste firmware. Prøvde også å bytte kanal uten at det hjalp... Flere tips/forslag til hva jeg kan gjøre? Lenke til kommentar
norbat Skrevet 30. desember 2007 Del Skrevet 30. desember 2007 En god del trådløse rutere kan slite litt hvis den belastes mye (onlinespill, nedlastinger....). Er det under slike forhold den 'låser'? Lenke til kommentar
larsevenes Skrevet 31. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2007 Nei, den låser seg også ved kun vanlig surfing... Har ikke testet om den låser seg ved spill og nedlasting, men det gjør den sikkert. Lenke til kommentar
norbat Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 Antar modemet fra Telenor har DHCP slik at den kan gi ut IP-adresser. Hvis, så kan du, om du ikke fra før har satt ruteren (Jensen) som et rent aksesspunkt (slå av DHCP i Jensen), forsøke det. Hvis det ikke hjelper, kan det være mulig at Jensen har fått en defekt. Hvordan du lager et ap av Jensen, kan gjøres slik: - logg deg inn på Jensen, la innstillinger knyttet til kryptering/sikkerhetsnøkkel være slik du har satt opp, finne siden der du kan skru av DHCP-serveren. - Flytt nettverksledningen fra WAN-inngangen til en av LAN-inngangene på Jensen. Lenke til kommentar
larsevenes Skrevet 31. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2007 Det er korrekt at det er et modem fra Telenor. Prøvde å gjøre det du beskrevet, men fikk da ikke tilgang til internett i det hele tatt. Etter det jeg leser på Jensen-bruksanvisningen, er mitt modem et "Bridgemodem". Jeg regner derfor med at Jensen ruteren skal konfigureres med de innstillingene... Det er også da jeg ihvertfall har internett aktivt over en viss periode... Tidligere fikk jeg også logget inn på Speed Touch modemet ved å skrive http://10.0.0.138/ i nettleseren. Men nå får jeg ikke lenger tilgang til Speed Touch menyen, tenkte jeg skulle sjekke om det står i "bridge-mode". Så ut som om det var en valg mulighet, forrige gang jeg fikk logget inn på Telenor modemet... Lenke til kommentar
norbat Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 Begge skal i allefall ikke være i bridgemodus. Så om Jensen er i bridge (fungerer da som et rent ap), så skal Telenor sitt fungere som en ruter. Lenke til kommentar
larsevenes Skrevet 31. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2007 Begge skal i allefall ikke være i bridgemodus. Så om Jensen er i bridge (fungerer da som et rent ap), så skal Telenor sitt fungere som en ruter. Ok, da har jeg misforstått litt. Da får jeg prøve å ordne på det igjen etter nyttårsfeiringen. Takk for hjelp så langt! Og godt nytt år! Lenke til kommentar
