utskriftsrapport akkurat som fra banken
Hei
Vennligst les gjennom hele innlegget før du svarer, slik at du svarer på det jeg spør om! Ikke kom med kommentarer rundt at en får bankutskrifter fra banken!
Jeg har ansvaret for å føre en del bankkontoer, og har hittil ført oversikt over inn/utbetalinger i excel, men vi nå ha det over på php/mysql. Glem at jeg mottar kontoutskrifter!
Har en database som heter hovedbok. I denne har jeg feltene dato, moned, ar, kontonr, inn, ut og tekst. (moned er måned, og ar er år, resten sier seg selv)
Det jeg prøver å fåtil er et script som generere en rapport for hver enkelt bankkonto basert på hver enkel måned (moned som det heter i basen), akurat slik som de en får fra banken.
Øverst på raporten vil jeg ha kontonummeret.
Så vil jeg ha en todeling hvor jeg på ene siden har innbetalinger, og andre siden har utbetalinger.
Har forsøkt meg litt, men saken er at kontonummerene kommer hulter tilbulter nedover, etterhvert som jeg har registrert inn og utbetalinger på de, og jeg trenger da en kode som samler sammen dette på en logisk måte, og samtidig får med seg inn/utbetalinger. Som sagt skal denne raporten kunne genereres for hver måned.
Er det noen som kan hjelpe meg litt på vei?
tror ikke det er så veldig vanskelig. sjekker opp litt sql nå. du trenger en over middels komplex sql spørring. prøv å spørre i database kategorien.
edit: da tenker jeg på en normalisert utgave av din database. med din database kan vel resten gjøres i php.
Endret av grimjoey
Jeg forespeiler meg at det trengs to spørringer, en DISTINCT spørring som undersøker hvilke kontoer det er postet i og returnerer postene, og en spørring som da baserer seg på denne første og som da looper seg igjenom og poster ut basert på hvilke kontoposter som eksisterer. Men får som sagt ikke noe konstruktivt til.
echo '<table>';
$sql = 'select inn, ut, moned, tekst from tabell where kontonr = "aktuelle kontonr" order by moned;'
$res = mysql_query($sql);
while($row = mysql_fetch_row) {
echo '<tr><td>';
$row = implode('</td><td>', $row);
echo $row.'</td></tr>';
echo '</table>';
kanskje noe liknende?
Endret av grimjoey
Om eg forstår deg rett.
Fleire ulike bankontoer som det er bevegelse på , og skal gjenspeiles i ein månadsreapport for kvar konto, der det sorteres på innbetaling og utbetaling?
I utgangspunktet er ikkje dette så vanskeleg å til.
Men det krever at ein kan litt sql og php for å få det til.
Hovudstrukteren består av ein løkke som går igjennom alle kontonummer og deretter henter ut postene delpostene med fleire spørringer ( dette fordi databasen burde ha vore strukturert anderledes for meste effektiv).
Då vil ein sitte med ei rekkje dataelement som ein kan presentere. Om det skal skrives ut så kan ein kjøre ein printfunkjson etter kvar loop så vil alle kontoopplysninger komme ut pr kontonummer.
Noe sånt ja
Kanskje du og "FrilanserBob" kan slå dere sammen, det er tydeligvis regnskap som står på dagsordenen. Spennende at prosjektene deres er SÅ like...
kanskje det er samme person med to brukere ;p
hvorfor ha to brukere når en kunne spørre om det samme som en?
Vanskelig? er det virkelig det altså?
Det nytter ikke å være frekk. Poenget mitt er at du får ikke slikt av noen, det ligger mange timer bak slike ting.
Mente ikke å være frekk... Ofte er ting som ser komplekse ut de letteste å løse
Kan forøvrig gjøre oppmerksom på at jeg har klart å løse problemet selv, og som jeg skrev over var ikke løsningen så veldig vanskelig.
Endret av ymym
Hva slags innstilling er det?
Trådstarter: Skal se litt på det, tror det skal gå fint an med noe MySQL queries som nevnt.. =)
Har noe fritid så skal se om jeg ikke klarer å komme med et PHP eksempel =)
BTW: Er enig med det en del har sagt her om at databasen din kanskje burde vært strukturert annerledes, men skal se hva jeg får til =)
Forresten... Hvordan er dato og moned columene formatert? Er dato satt som et PHP timestamp? Er moned satt som tekst?
Endret av Jonhoo
