Mr. Purple Skrevet 11. februar 2003 Del Skrevet 11. februar 2003 Halla....... jeg driver å lager meg min egen kjøleblokk som jeg skal frese ut i enten aluminium eller kobber..problemet mitt er at jeg ikke får tak i kobber uten at d koster en formue .jeg har en bit med aluminium.....men holder d med aluminium egentlig ??? hvor stor forskjell vil jeg få om jeg bruker kobber?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/
Conan_Warrior Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 heisann.. ser at det var i fjor du postet denne men men.. Jeg har nå fått tak i et par kilo med aluminium og lurer på om jeg kan bruke dette til CPU blokk? Er det noe særlig lurt og leder det varme godt?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2029647
ManagHead Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 Aluminium er ikke noen dårlig varmeleder det, men om du hadde hatt kobber ville det selvsagt vært det beste! Alle de nye kjølerne er vel av kobber? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2029686
Glipp Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 hvis du ikke skal overklokke så trur jeg alu holder.. men hvis du skal overklokke, så ville jeg gjøre slik som meg, dra ned på "skarhaugen" eller hva jeg skal kalle det å kjøpe.. kostet nesten ingenting til meg iallefall Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2029703
Diablito2k Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 le BULLSHIT.. aluminium holder lenge.. aluminium ligger ikke så langt etter kobber med varme ledene evne.. og så lenge bunnen ikke er så tykk, kan du komme langt med alu (er tross alt vannkjøling) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2029748
Conan_Warrior Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 ja jeg kan jo nesten få tak i så mye jeg vil av aluminium.. Men viss bunnen er 2,4mm tykk, er det bra nok da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2030934
Kauder Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 1mm er å foretrekke, men 2.4 er glimrende. Da kan du også skjære noen riller i bunnen og lage mer turbulens i vannet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2031017
Diablito2k Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 jo tynnere du får bunnen jo bedre. men det må jo være grenser. så ikke du får en vann fylt pc pga at bunnen sprakk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2031084
OogaBooga Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 (endret) Har to like PCer med XP2400 på, uten klokking. De går på samme pumpe og radiator (en stor en). Den ene PCen har en kjøpt vannblokk i kobber Koolance 100 , den andre en hjemmelaget i alu. Denne er 20mm tykk. Kanalene er 4-5mm brede og 15 dype. Altså 5mm bunn. Se den her: CPU-kjøler underdel Tror ikke tynn bunn er så bra hvis man har brede kanaler og liten CPU (AMD) Maskinen med hjemmelaget kjøler har 1-2 grader høyere temp på CPU enn den andre. Det kan forklares med at begge maskinene har vannblokker på alt og maskinen med kjøpekjøler får vannet etter radiatoren i kretsløpet. Det er nok litt varmere når det går videre inn på maskin nr. 2. Så min konklusjon er at hjemmelaget er mer enn godt nok. Alle mine blokker er hjemmelaget untatt den nevnte Koolance. Endret 14. april 2004 av OogaBooga Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2032400
Diablito2k Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 pent Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2032625
Conan_Warrior Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 (endret) Det var jo godt å høre. Tror jeg skal ha en 1,5mm-2mm bunn siden aluminium er ganske lett å bøye slik at det kan komme en sprekk eller noe. (bare får å være på den trygge siden) Ha nå fått 5kilo aluminium som jeg skal kappe opp og deretter lage en god arbeidstegning. Har dere noen gode forslag til en tegning? Vil helst ha det slik at vannet kommer ned i sentrum av blokken slik at det er coren som blir best kjølt! Legg inn noen bilder viss dere har lyst. Jo mere jo bedre Endret 14. april 2004 av Conan_Warrior Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2033188
Kauder Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Se rundt i diverse tråder her på forumet, worklogs. Btw, er det ikke der du skal legge denne også? Under worklogs? Sjekk procooling forumet også... Masse fett der. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2033747
Campyy Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Det var jo godt å høre. Tror jeg skal ha en 1,5mm-2mm bunn siden aluminium er ganske lett å bøye slik at det kan komme en sprekk eller noe. (bare får å være på den trygge siden) Ha nå fått 5kilo aluminium som jeg skal kappe opp og deretter lage en god arbeidstegning. Har dere noen gode forslag til en tegning? Vil helst ha det slik at vannet kommer ned i sentrum av blokken slik at det er coren som blir best kjølt! Legg inn noen bilder viss dere har lyst. Jo mere jo bedre når du kapper opp aluminiumen kunne du kanskje slipt den etterpå for best mulig kontakt med CPU Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2034341
Diablito2k Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 tror det er obligatorisk.. hvem vil ha en grusbane lignende overflate oppå cpu? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2035198
Kauder Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Men det er jo TØFT!! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2035826
Conan_Warrior Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 hehe.. Jeg har altslags verktøy jeg kan låne. Skal prøve å speile meg i det etterpå viss det blir noe av det. (har mye å gjøre på skolen siden vi vant beste håndverksbedrift (ungdomsbedrift)så vi skal snart til oslo får å konkurere) Men dette kommer til å ta ei god tid. Har mye slike prosjekter i vente til sommeren sommer=varme=vannkjøling Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2036007
warlord Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Personlig foretrekker jeg aluminium fordi det er lett å bearbeide en kobber og fordi det er fysisk lettere Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2036187
OogaBooga Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Det med lett vekt er jo viktig hvis man lager blokk til GPU Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2036324
ExuZ Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 om kjøleblokken er i aluminium eller kobber tror jeg ikke er stor forskjell på, det som er den avgjørende delen i vannkjølingen er radiatoren. om den ikke klarer å fjerne varmen, så hjelper det ikke om du får fjernet alldri så mange watt med cpu blokken. kraftig raddis er i allefall vesentlig om du skal ha kjøling på cpu, nb, og gpu Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2036382
Skrue Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 om kjøleblokken er i aluminium eller kobber tror jeg ikke er stor forskjell på, det som er den avgjørende delen i vannkjølingen er radiatoren. om den ikke klarer å fjerne varmen, så hjelper det ikke om du får fjernet alldri så mange watt med cpu blokken. kraftig raddis er i allefall vesentlig om du skal ha kjøling på cpu, nb, og gpu Om jeg skal tillate meg å si det; Et veldig riktig og godt resonnement! Radiatoren er og blir den avgjørende faktor. Om blokka er laget i kobber eller alu spiller nok ikke så voldsomt stor rolle, men skal man hige etter et best mulig temp-resultat, så er nok kobber å foretrekke fremfor alu. Forutsetter da at man bruker samme design i blokkene. Men kan man tåle å se at CPU-tempen blir liggende 2-3 grader høyere, så er jo aluminium uendelig mye lettere å jobbe med! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/88555-kj%C3%B8leblokk-i-aluminium-eller-kobber/#findComment-2036459
