Hvilken forsterker til Anlegget mitt?
Dhack
Hei har 2 Pro Audio GT1212 Høytalere ( På 400 W vær) Lurer da på hvilken forsterker jeg burde kjøpe? vil helst holde det så billig som mulig... Kunne jeg kjøpt en Bilstereo forsterker og koblet den til PCen? Eller må jeg kjøpe en vanlig forsterker?
mvh Daniel
Jeg aner ikke hva slags høyttalere det er, eller noen ting om de. Finner ikke noe info på nettet heller.
Men jeg antar at det er snakk om to subber, så da vil jeg anbefale en subwoofer-forsterker, som for eksempel Hypex.
Eventuellt en kraftig stereoforsterker. Cerwin Vega A0.8KW2 for eksempel, som koster 5000kr.
Det er en ren effektforsterker som krever lydprossesering og klargjøring av signalet andre steder. PCen kan brukes, men være obs på at du må styre volumet derfra også.
Ikke tenk på at dine høyttalere "er 400W hver", for det er de for det første ikke, og for det andre kommer den forsterkeren til å holde ut lengre enn de høyttalerene, det er jeg ganske sikker på.
Bilforsterker blir vanskelig og kostbart, for de bruker mye lavere spenning enn det en stikkontakt i huset leverer, og da må du i gang med omformer, som også må kunnne omforme no strøm til å mate forsterkeren. I tillegg blir det ofte en del støy på lyden på grunn av omformeren, og igjen: det er dyrt.
hmm skal se om jeg finner det :p hehe er to høyttalere ikke subber :p
Hehe finner ikke noe info jeg heller xD kjøpte dem billig av ei veninne av mamma...
Kan skrive det som står bak da :p
GT1212 mk2
high performance spealer
Technical specifications
Item Number .......... 298
Impendance ........... 4 Ohm
Frez. Response ....... 32 - 20 000 Hz
Sensitivity .............. 96 Db
Music Power ........... 400 W
Handcrafted in Europe
Endret av Dhack
Da kan CV-forsterkerene fortsatt være aktuelle, men jeg vil heller anbefale NAD C272 eller NAD C372.
Forskjellen er at 272 er en ren effektforsterker mens 372 er en integrert forsterker.
Begge er veldig kraftige og vil nok holde.
Nypris er 5 og 6000 kr mens bruktprisen varierer.
Hva mer du trenger hvis du skal ha den forsterkeren der?
Jo, du må ha en omformer som konverterer 230V vekselstrømmen i vegguttaket ditt til 12V likestrøm, og du bør ha en som klarer å levere hvertfall 300 watt.
Jeg vet ikke hva de koster, men regn med en god tusenlapp, ller kanskje to.
Og er du riktig heldig får du støy fra omformeren inn på høyttalerene, og du sitter der med en plagsom durelyd som du ikke får vekk.
En forsterker ment for å bruke i hus er på det sterkeste anbefalt!
Å bruke bilforsterker i hus er en dårlig løsning, du får et omfattende arbeid å koble og tilpasse alt, og alt i alt så blir det ikke noe billigere.
Sats på en NAD forsterker heller. De har en ganske høy følsomhet (96 dB), så du trenger ikke noe veldig kraftverk, men forsterkeren må takle 4 ohm impedans.
Siden de er på 96dB er de nok ikke så stress for en liten forsterker å drive.
Men tror jeg ville sett etter noe annet enn en bilforsterker.
Den effekt forsterkeren fra Cambridge Lefse har som avatar er kanskje en idè?
Nå husker jeg ikke spesifikasjonene på den, men det kan sikkert Lefse :)
på Bilforsterker har jeg sett på denne Biltema forsterkeren . Men lurer da på hvor mye annet jeg trenger for å få anlegget opp å gå? Har ikke tenkt å bruke så mye penger bare å få anlegget opp å gå med en annen forsterker en den jeg har nå ( Noe billig dritt fra et gammelt anlegg vi hadde :p fulgte med 2 x 55 watt xD )
Den biltema forsterkern leverer nok ikke det som står på den siden !
Kjøp NAD forsterker du : )
Den jeg hadde som avatar var en Cambridge P500, oppgitt til 2x65 gode watt. (400 watt strømforsyning), i 6 ohm gir den 2x85 hvis jeg ikke husker feil.
Den produseres ikke lengre så vidt jeg vet, men jeg tror hifiklubben har en del igjen på lager ennå.
