Paradoxo Skrevet 28. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 28. desember 2007 (endret) Har målt med everst Home editon Og har funnet ut Hovedkort: 29-35 grader CPU 39-45 grader har bestilt ny http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=328057 vil dette redusere Gradene i CPUen? Aux: 15-25 grader er dette Kritisk? eller er det normalt? Aux er egentlig hva? er alt dette Normal Tempratur. noen tips på hvordan jeg skal sette Viftene mine? har 2x 80x80 og 1 120x120 og en litt mindre en 80x80 viftene som sitter på CPUen Noen Tips? Endret 30. desember 2007 av Paradoxo Lenke til kommentar
Dusken Skrevet 29. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 29. desember 2007 Ja, dette er helt normale temperaturer. Men du kan alltid få dem enda lavere. Kjøleren du linket til vil gjøre en glimrende jobb. Sett vifte® i front til å blåse inn, og vifte® bak/oppe til å blåse ut. Dette er den vanligste måten å lage gjennomtrekk i kabinettet. Lenke til kommentar
Paradoxo Skrevet 30. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2007 Ja, dette er helt normale temperaturer. Men du kan alltid få dem enda lavere. Kjøleren du linket til vil gjøre en glimrende jobb. Sett vifte® i front til å blåse inn, og vifte® bak/oppe til å blåse ut. Dette er den vanligste måten å lage gjennomtrekk i kabinettet. 3 vifter I et X cruiser Kabinett 1 i kabinett Døre 1 bak og 1 opp 1 120x120 vifte blåser ut og 2 blåser inn 120x120 vifta sitter bak og den ene 1 80x80 vifta sitter på plexi glasset og bråker så jeg blir omtrent Gal og den ene 80x80 vifta sitter på toppen. + 2 vifter i Strømfosyninga Apevia 600w som du kan senke vifte Speeden på kan jeg ret og slett bare ta ut den80x80 i døre og bare ha 120x120 vifta og den ene 80x80 vifta i taket ? Svar så fort som mulig Lenke til kommentar
Dusken Skrevet 30. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2007 Ja det går helt fint. Du kan sette den i døra til å kjøre når du gjør tyngre aplikasjoner, feks. spill og lignende. Lyden fra spillet overdøver vifta uansett. Lenke til kommentar
Paradoxo Skrevet 30. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2007 Ja det går helt fint. Du kan sette den i døra til å kjøre når du gjør tyngre aplikasjoner, feks. spill og lignende. Lyden fra spillet overdøver vifta uansett. Hva er Aux Btw? Lenke til kommentar
noringen Skrevet 18. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2008 Ja det går helt fint. Du kan sette den i døra til å kjøre når du gjør tyngre aplikasjoner, feks. spill og lignende. Lyden fra spillet overdøver vifta uansett. Hva er Aux Btw? lurer på det samme selv, noen som vet? Lenke til kommentar
Dusken Skrevet 19. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2008 aux er kort for auxiliary, og betyr egentlig bare at det er et ekstra "plass" for utstyr. Lenke til kommentar
noringen Skrevet 19. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2008 men hva er aux temp da? temperaturen på ekstra plass? Lenke til kommentar
