Urgpurg Skrevet 11. februar 2003 Del Skrevet 11. februar 2003 Hei, holder på å bestemme meg litt for pc deler jeg skal bestille og har kommet sånn noenlunde frem til følgende! : AMD Athlon XP2600+ 2.083 GHz 333 MHz bus Epox 8rda+ EPoX EP-8RDA+ nForce2 6PCI 1AGP8x 3DDR-DIMM UDMA133 USB2.0 LAN 6CH-Audio SocketA ATX Corsair TWINX1024-3200LL DDR-DIMM 1024MB - Kit w/two matched CMX512-3200LL DIMMs Hercules 3D Prophet 9700PRO 128MB DDR - AGP, ATI Radeon 9700PRO, TV-Out, Retail cpu vifte: Deep Impact High Speed ( http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet460.htm ) eller en Swiftec MCX 462 + Delta 80mm Vifte Chieftec Dragon Silver kabinett og 4 x CS-80mm Alu Fan Aero Aluminiumsvifte 80mm. Dimension 80x80x25mm Bearing 2 Ball RPM 3400rpm Air Flow 57.54cfm Noise Level 36.4dba Noen som har noen forslag til forbedringer, gjerne med tanke på cpu vifte og eventuell kabinett + vifte løsning, da er det der jeg har minst peil:) Som dere ser på komponent valget så har jeg planer om å overklokke litt etterpå og, så kom gjerne med gode forslag !! Lenke til kommentar
Kel Sha'in Skrevet 11. februar 2003 Del Skrevet 11. februar 2003 Ser bra ut det oppsettet der, men hold deg til Swiftech om du skal overklokke. Hvis du begynner å skru på klokka så kan effekten passere de 92 wattene som den andre kjøleren tåler (litt dum side egentlig, siden XP3000 avgir næyaktig like mye varme som XP2800 ved max belastning)... Deltaen bråker imidlertid som et h*lvete, så du bør ikke ha den på soverommet hvis du har planer om å la pc'n stå på natta over Good luck PS: XP2600 er ikke akkurat kjent for å være den beste å overklokke, men det kommer seg jo selvsagt helt an på hva slags mål du har. 2,3-2,5 GHz bør imidlertid være innen rekkevidde. Lenke til kommentar
Urgpurg Skrevet 11. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2003 oki, så du anbefaler kanskje et jeg burde gå for xp2700 isteden ? hvordan er barton vs thoroughbred ytelsen btw.. tenkte på xp2500 Lenke til kommentar
