Får ikke vist nettverket
Har maskin i LAN sammen med tre andre maskiner, men får ikke vist nettverket eller mapper som er delt på ei av maskinene. Den vil ikke samarbeide!
Beskjed/feilmelding:
xxxx er ikke tilgjengelig. Du har kanskje ikke tillatelse til å bruke denne nettverksressursen. Kontakt administratoren av serveren for å finne ut om du har tilgangstillatelser.
Listen over servere for denne arbeidsgruppen er ikke tilgjengelig nå.
- ser definert arbeidsgruppe under MS Windows-nettverk
- er administrator
- maskiner er i samme arbeidsgruppe
- har fungert tidligere før jeg endret maskinnavn
Hva er galt og hvordan er det mulig å få vist dette og rettet feilen? :hmm:
Feilen er rettet.
Re-setting av printer-HUB i nettverket og sjekk av støpsling for tilhørende USB-kabel,
og så kom resten av nettet på plass. PC-ene ser nå hverandre i nettverket.
Data er data, og mange ganger noe dritt. Men, artig når det ordner seg på finurlige måter. :new_woot:
Endret av Aldebaran_
LØSNING FUNNET ENDELIG:
http://www.crn.com/white-box/59200376
Litt lengre nede på denne siden, skal du inn i Reg edit og fikse en guest account, det løste alt.
temmelig sikker at det vil hjelpe mange her:
1. To enable the network Guest account on XP Home and Pro, click Start, click Run, type: net user guest /active:yes, and hit Enter.
2. Ensure there is no password for the Guest account: click Start, click Run, type: control userpasswords2, and hit Enter. Click once on Guest, click Reset Password, and then click OK without entering a new password.
3. Be aware that Windows XP, when installed on an NTFS disk partition and using simple file sharing, blocks network access to the Program Files and Windows directories as well as users folders within the Documents and Settings directory. This behavior is by design.
4. There are two registry keys to check on XP that have the potential to cause network headaches. The first is: HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/Lsa
5. Ensure that restrictanonymous is set to 0. Ignore the restrictanonymoussam entry that looks similar and may also appear.
