Kraftige PSUèr, hvor mye for High-End systemer?
x-ith
Har lest endel, og sett at mange med peiling mener de fleste systemer klarer seg med 6-700W. Mange av de kraftigste GPUène har spesifisert krav om 34A på 12Volt-railen. Det er over 400W for ett skjermkort det. Kan tenke meg det er en sikkerhetsmargin for effektiviteten på PSUèr i de tallene, og at det er på maks. load. To slike i SLI/CF vil atså fra GPU-produsentene kreve PSUèr på omtrent 1000W.
Har noen erfaringer med maskiner som booter ved ekstrem peak-load? Vet GPUèr fra nevnte kategori belaster sammen med resten av systemet, rundt 400W ved idle eller normal bruk.
Har gjort følgende i min beregning av hva jeg trenger for PSU:
- Koblinger (alt av utganger).
- Modulær (kan bygges ut).
- Kraftige nok rails.
- Kvalitet.
- Energieffektivitet (Maks effektutnyttelse, ca. 85%)
- Maksimal effektforbruk av ulike komponentleverandører (gir krevd ytelse).
Med to High-End skjermkort i SLI/CF, og OC komponenter for MB, RAM og CPU, så kreves omlag 1000W. I overkant av 800W for skjerkort ved maks load, og rundt 200W for øvrig system. Da inkludert en Laing-pumpe som trekker 18W.
Syns dette er mye, men får se om jeg klarer å stressteste systemet så hardt at det yter maks. load i hele systemet.
Noen som vet om noe hendig SW for å måle strømbruk under testing?
Endret av x-ith
tallene dine er nok ikke helt riktige... husk at når strømforbruk oppgis i skjermkort tester er det for hele systemet ikke bare for skjermkortet, med mindre det er helt spesielt spesifisert.
Det er også stor forskjell om det er system som skal overklokkes eller ikke.
ved overklokking er følgende ganske safe:
1gpu ca 500W psu
2gpu ca 750W psu
3gpu ca 1000W psu
1gpu ca 500W psu
2gpu ca 750W psu
Takk :)
Det stemmer at jeg har oppfattet det som du beskrev. Da vet jeg hvor mye jeg trenger for å holde systemet, lurte mer på om peak-load krevde så mye som jeg spurte om.
Hvor mye mer vil ett overklokket system kreve da? Ser ikke at OC skal dra mer ressurser enn GPU gjør..
1gpu ca 500W psu
2gpu ca 750W psu
3gpu ca 1000W psu
Hardware.no: 8800gtx + 2gb ram + e6700 + 1 harddisk = 279 watt på 100% load.
EDIT: 279 watt, ikke 284: http://www.hardware.no/tester//asus_geforce_8800_gtx/33300/4
Endret av Flimzes
279watt med 80% efficency psu = 349watt psu
stapp i en q6600 og overklokk psu og skjermkort, og det er fort greit med større psu enn 350watt.
Forøvrig ville ikke min Seasonic S12 430watt kjøre q6600 og 8800gtx på stock, fikk sortskjerm/restart ved spilling.
Nei, 279watt dratt ut fra veggen, og med 80% psu så vil det si at komponentene dro ca 223watt.
Og om du har komponenter som drar nøyaktig 430 watt, så trenger du i teorien en 430watts psu, og om den har 80% effektivitet så vil den dra 562 watt fra veggen. En 430 watts psu skal LEVERE 430 watt til komponentene, ikke trekke maks 430 fra veggen.
Og med din seasonic høres det ut som du har en feil.
Jeg har samme psu, men ikke samme hw.
AMD 3500+ 2.2ghz clocket til 3.3ghz.
2*6600gt stock 500/900 clocket til 700/1300
4*512mb ram
3hdd
2dvd
1 120mm vifte, 1 92mm vifte
Psu-calculator anbefaler 486 watt.
Ditt system (nå vet ikke jeg hva slags ekstradill du har, men satte opp 0 ekstra pci-dingse, 1 dvd-rom 1 dvd-brenner 1 sata-hdd 1 Q6600 B3 1 8800 gtx og 0 oc.) krever 345 watt. Så antakeligvis er det noe annet enn psu/defekt psu som er feil
Endret av Flimzes
Blir litt mer når det er hard OC, og det kobles på pumpe til vannkjøling.
Det kanskje viktigste momentet er jo faktisk at en må over 600W for i det hele tatt få 4x6PIN Molex, eller 8-PIN Molex for neste generasjons skjermkort.
Har valgt en modulær PSU, så da har jeg heldigvis nok utganger på 12Volt-Railen til å koble til eventuelle nye koblinger som kommer for ulike komponenter.
