Sandemann Skrevet 26. desember 2007 Del Skrevet 26. desember 2007 Hei Er det ikke mulig å komme inn på standard share'a i XP fra en vista maskin? Kommer ikke inn på (Eks) \\192.168.1.100\d$ som er på en XP maskin fra en vista. Går bra mellom XP maskiner. For å nå noe fra vista, må jeg dele disken. Noen som har noen forslag? Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 26. desember 2007 Del Skrevet 26. desember 2007 Du bruker ikke IPC$ sharet? dette står for "Inter Porcces Communication" og er ikke noe du burde tøyse med For å komme inn på administrator sharene, må du nødvendigvis være administrator på den maskinen du prøver å nå. Enkleste er å bruke Map Network Drive og velge "Connect using a different user name". Lenke til kommentar
Sandemann Skrevet 27. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2007 Du bruker ikke IPC$ sharet? dette står for "Inter Porcces Communication" og er ikke noe du burde tøyse med For å komme inn på administrator sharene, må du nødvendigvis være administrator på den maskinen du prøver å nå. Enkleste er å bruke Map Network Drive og velge "Connect using a different user name". Skal ikke tøyse med det:-) Det er bare så mye enklere å få tak i det jeg trenger fra den ene maskinen når man bare kan skrive \\192.168.1.100\d$, enn først å dele det jeg trenger på den en maskinen og så skrive inn \\192.168.1.100\musikk på vista maskinen Fra XP til XP så kan man få tak i d$ og andre $ share. Dette synes jeg er greit at man kan på hjemmenettverket. For å nå noe i XP fra Vista, så må jeg share det på XP maskinen og så når jeg det fra Vista. Jeg er administrator på begge maskiner, så det skal ikke være noe problem. Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 28. desember 2007 Del Skrevet 28. desember 2007 Har du også logget inn som administrator på Vista maskinen før du prøver? Administrator på XP er ikke samme brukeren som Administrator på Vista, med mindre dere er i samme domene. Prøv å logge inn som Administrator på Vista maskinen når du skal nå sharet. Lenke til kommentar
