Implementere valg fra database til forms i PHP
Heisann.
Jeg er relativt ny på programmering, og skal lage en side hvor man kan laste opp oppskrifter til en database. For å lage oppskriftene skriver man inn all info via et php-skript, men plages foreløpig med en ting.
Har lastet opp flere ting til databasen, og en av tingene er f.eks. årstid, rettype osv.
I databasen ligger det 4 årstider. Når man legger inn oppskriften, så skal man kunne velge fra en drop-down-meny hvilken årstid. Det som ligger i databasen skal vises når man klikker på drop-down-menyen. Det samme er gjort på f.eks. rettype. (Hovedrett, forrett osv.)
Det er gjort slik for at ikke noen skriver inn forrett med én t osv. Dette kan bli et problem når folk skal kunne søke etter oppskrifter senere. Den som legger inn skal kunne gå inn på en drop-down-meny og velge forrett eller hovedrett, men hvordan henter jeg valgene fra databasen og får det inn i php-skriptet og formene?
Håper noen kan hjelpe meg med dette. Kanskje teit forklart, bare spør om noe er uklart.
Takker på forhånd for svar! :)
*Bruker PHP 5.0 og Ubuntu Apache-server.
Endret av steinslett
noe slikt
<?php
$sql='SELECT distinct(rettype) FROM tabell';
$result=mysql_query($sql);
echo '<form action="..." method="post"><select name="rettype">';
while ($row=mysql_fetch_row($result))
 echo '<option value="'.$row[0].'">'.$row[0].'</option>';
echo '</select></form>';
Dette er noe forenklet, men håper du skjønner hovedtrekkene slik at du kan fylle inn resten selv.
Edit: Rettet en liten leif, litt for rask med klipp og lim. Og ikke flink nok til å feilsjekke hva jeg poster :( Lagt til rettelser postet lengre ned.
Endret av Crowly
Hei, og takk for raskt svar. Skal vi se...satt det inn, og i dropdownmenyen kommer det frem 4 valg, men de er tom. Hva mer må jeg fylle ut eller endre?
<?php
$link=@mysql_connect('localhost','brukernavn','passord');
$db=@mysql_select_db('brukernavn',$link);
if (!($link and $db)) {
		echo 'Oppkobling til database feilet. Kontakt administrator.';
} else {
	echo '<h1>Legg til oppskrift:</h1> <br><br>';
$sql='SELECT distinct(aarstid) FROM aarstid';
echo '<form action="..." method="post"><select name="&aarstid">';
while (mysql_fetch_row($result))
 echo '<option value="aarstid">'.$row[0].'</option>';
$query='SELECT aarstid,aarstidid FROM aarstid';
$res=mysql_query($query,$link);
$rader=mysql_num_rows($res);
$kolonner=mysql_num_fields($res);
echo '<table align=center width=100 border=1><tr>';
for ($ov=0;$ov<$kolonner;$ov++) {
$ovdata = mysql_fetch_field($res, $ov);
echo "<th>$ovdata->name</td>";
for ($rad=0;$rad<$rader;$rad++) {
echo '<tr>';
$data = mysql_fetch_row($res);
for ($kol=0;$kol<$kolonner;$kol++) {
	echo "<td>".$data[$kol];
	echo '</td>';
	echo '</tr>';
