Spill/Cubase 4 PC 15-16k
Heisann og god jul!
Skal nå starte på ny frisk med ny PC (endelig!), så da trenger jeg en smule hjelp til komponentvalg!
Skal prøve å bygge for første gang, så vi får se hvordan det går..
PC-en må inkludere skjerm og OS (Vista 64 Ultimate), og skal brukes hovedsaklig til spill og Cubase 4. Derfor er jeg avhengig av en kraftig, men samtidig noe støysvak PC. Dvs skjermkortet kan dure så mye det vil under full belastning, men må ha lite støy når idle.
Har fått litt hjelp til å sette opp et oppsett, noen kom har kommentarer/forslag til endringer her?
Oppsett
Det eneste her som er forholdsvis avgjort er skjermen og prosessoren.
Takker for hjelp! :)
BlackOut
den gpuen må bort... får like mye ytelse av å gå for 8800gts 512.... som koster 1000kr mindre!
og vips så kan du ente spare 1000kr eller oppgradere noe annet...
kan jo feks legge til en 10000rps raptor disk på 76gb til å ha os på?
Er det virkelig ingen forskjell på gts og gtx?
Har tenkt på en raptor, men er redd for at den skal støye for mye... Eller?
Har nå sittet å sett litt på 8800gt-kortene, ser at disse har fått veldig god mottagelse i tester. Hvordan er det å kjøre to sånne i SLi? Er dette noe vanskelig å sette sammen? Ellers hadde det vært fint om noen kunne kommentere minne og hovedkort, de to tingene jeg absolutt ikek har peiling på!
BlackOut
Prisen.
Edit: misforstod spørsmålet ditt litt :blush:
Endret av robert166
BlackOut
2 8800 gt i sli vil utklassere eit 8800 gtx. Alt du trenger er eit hovedkort som støtter det og SLI bridge( som kobler kortene sammen). Det skal vere relativt enkelt å sette sammen :yes: Go for it :thumbup:
Noen som har forslag til ok hovedkort som støtter dette? Er helt nybegynner når det kommer til HK :p Og hvordan er det med DDR3-minne kontra DDR2? Pris/ytelse/hovedkort?
Noen som evt har forslag til et oppsett med Q6600, 2*8800gt og 4 gig minne inkl. Samsung 226BW og Vista ultimate 64 bit ed til rundt 16k? :D
Takker,
BlackOut
- CPU: Vent til 20.januar når det kommer nye prosessorer fra intel!
- GPU: Dropp GTX og gå for GT eller GTS
- HK: Om du planlegger å bruke to skjermkort fra nVida, gå for SLI hovedkort i stedet
- PSU: Ta en titt på Corsair HX620W som er modulær, lydløs og produsert av seasonic og blir rangert høyere av spcr.com enn seasonic S-12, ikke modulært alternativ: TX650W
- HD: Gå for Samsung T166 500GB disk i stedet, WD Caviar 500gb har fått litt kritikk...
- RAM: OCZ Gold XTC 4gb?
- Kabinett: Antec Nine Hundred?
Håper dette hjalp litt;)...
Endret av Perverse PornStar
Hjelper masse ^^ Hvilke prosessorer kommer i januar? Noe bedre i samme prisklasse, eller noe som senker prisene? Likte løsningen til vesleengen på skjermkort og hovedkort. Ellers er jeg enig med Perverse PornStar ang. strømforsyning og HDD. Hva er egentlig forskjellen på OCZ-minnet og Crucial-minnet til vesleengen? Og vil Antec-kabinettet gi meg problemer med støy, kontra Cooler Master-kabinettet?
Takker for all hjelp :thumbup:
BlackOut
Har ikke prøvd NZXT kabinettet du nevnte men skal du ha lydløs så er et godt kabinett Antec Performance One P182 godt valg! Får nesten bare full pott på tester og er stille som en mus ;)...
Prosessorene som kommer vil være bedre enn dagens og ca. på samme prisnivå... Direkteshop.no har de i butikken men står ikke oppført noen dato for når de kommer på lager, som da er 20. januar :)... 45nm gjør at de ikke bruker like mye energi, og blir mindre varme, de er ellers ganske like tror jeg, men når det kommer til overklokking er de suverene;)... en på forumet har fått tak i en E8500 (kommer vel på ca. 2000 kr) og fikk klokket den fra 3.16GHz til hele 5GHz bare med LUFT kjøling :D!!!
Crucial Ballistix er veldig bra minne, bedre enn OCZ minnet jeg nevnte, men OCZ minnet får du 4gb for en grei pris, og de har en god kjøleløsning :)...
Crucial minnet yter mye bedre, og er bedre til overklokking ;)... er nesten litt fristet til å kjøpe de selv :!:
Crucial og OCZ Side ved side
PS: Pass på at hovedkortet du velger støtter 1066mhz ram om du velger ballistix ;)...
Hovedkortet på vesleengens oppsett støtter 1066 så vidt jeg kan se. Kommer det nye firekjerners prosessorer også, eller bare tokjerners? Er i utgangspunktet innstilt på fire kjerner, da Cubase skal støtte dette. Antar fire kjerner yter bedre enn to når programmet støtter det...? :hmm: Noen snakket også om en SLi-bridge, er dette noe jeg må kjøpe utenom?
BlackOut
en fordel med ocz minne er at du kan drive litt OC på de uten at garantien går til hælvette :p
Hehe, er det en ting jeg er nervøs for er det overklokking ^^ Vi får se hva som skjer, men antar at PC-en med det første blir stående heeeeeeelt urørt :tease:
Om du burde satse på 2 eller 4kjerner prosessor avhenger av hva du bruker PC-en til... driver du med hard multitasking burde du gå for firekjerner, driver du derimot med en og en ting som spill som krever mye osv burde du gå for dobbelkjerne... I HW's test så sier de at om du ikke driver med ekstrem multitasking som å spille crysis på high og konvertere 2 filmer samtidig burde du gå for dobbelkjerne...
PC-en blir nok i hovedsak brukt til spilling og musikkproduksjon i Cubase 4. Da Cubase med masse spor og plugins får PC-er til å gråte blod tenkte jeg å gå for en firekjerner for å kunne dra mer her (Cubase 4 støtter quad-core). Ser gevinsten med dobbelkjerne i spill, men man får vel ikke i pose og sekk :tease:
