nytt hovedkort.
congo
Du sparer nok ikke stort på det, hk med ddr-ram er fryketlig billig, så er det litt avhengig av hva slags cpu du har, fordi systembussen på nye hovedkort takler 266MHz, mens de rambrikkene du har ikke klarer mer enn 133 eller 100.
Martin
* 286-16/1/80 VGA *
Quote:
DDR ram og sdram er ikke kompatibelt i det hele tatt.. Avhenger nesten ingenting av CPUen din. Men har du en 266 version, bør du unngå gamle kort som ikke støtter 266 fsb.
Det du skal se etter er et hovedkort med KT133A chipsettet. Jeg bestilte nettop f.eks Abit KT7A etter at mit MSI K7T-pro tok dagen. (MSI er rævva synes jeg)
Martin
* 286-16/1/80 VGA *
Heheh.. Selv om hovedkortet støtter 266fsb så betyr ikke det at rambrikkene må kjøre på 266mhz .. funker fint å bruke pc100 eller pc133 på 266fsb kort .. DDR ram bruker vel samme mhz'en (133) men utnytter den dobbelt... Ikke slå meg hvis jeg tar feil
Hvis du skal bruke vanlig SDRAM så vil jeg anbefale deg dette kortet
EPoX EP-8KTA3+ PRO KT133A 6PCI 1ISA 1AGP 4DIMM UDMA100 RAID Audio SocketA ATX EP8KTA3PL
Du finner det på http://www.databutikken.com til 1190kr
Bruker dette kortet selv og er veldig fornøyd
Les en test her:
http://www.pcworld.no/dataguiden/tester/ho..._ep-8kta3+.shtm
_________________
Epox EP-8KTA3+
AMD Athlon 1200/266
512 MB RAM
2X GXP75 30GB RAID0 2 år og feilfri :smile:
SBLive 5.1
ATI Rage Fury Pro 32MB
[ Denne Melding var redigert av: Xizor på 2002-01-08 15:20 ]
