Lenovo N200 tråden.....
teik
Jeg har da returnert min N200. Jeg opplevde den som ganske treg selv med 2 GB ram og tastaturet var ikke spesielt bra og flere taster måtte jeg trykke hardt på for at de skulle fungere. Alt i alt er jeg ikke godt fornøyd. Blir nok en vesentlig dyrere maskin på meg - man får enda det man betaler for.
Funker denne med vista?
Nei, installér XP
Jammen enn om jeg setter i mere ram?
Nei, prosessoren er for svak, installer XP
Jeg har returnert den, den funker ikke med Vista, fy faen for noe billig dritt ass.
Jeg får ærlig talt vondt i hodet.
Dagens ebay, T7100 99$ + 26$ i frakt, fullforsikret sending:
http://cgi.ebay.com/Intel-Morem-T7100-Core...7QQcmdZViewItem
Endret av Lilac1
Vi venter vel bare på at en modig sjel skal ta første steget her...uansett $125 er bra billig for en slik cpu.
Sjekket litt på cpu temp vs vifte på min maskin nettopp, det ser ut som full hastighet på vifta kobles inn allerede ved litt over 50 grader. Om den startet på laveste hastighet ved f.eks. 55-57 grader og full fart ved 60 ville denne maskinen ha et helt annet lydbilde.
EDIT: Laveste hastighet slår inn allerede ved 45 grader.
Mon tro om det går an å lese ut bios, endre den og flashe med modifisert utgave slik som med nvidia skjermkort (nibitor)?
Endret av Muffinman
Etter at fatters kjøpte denne pcen måtte eg handle meg en sjøl. Bestilte ved 2GB ram og installerte XP etter 7 minutter Vista, 7 minutter med oppstart that is. Skrudde opp luka over CPU og kan også konstatere at det står Socket P på sokkelen tilogmed.
De som bruker denne med Vista må ha diplom på tolmodighet hengande på veggen fra før av.
Elles godt førsteinntrykk, med trekk for vifta som spinner opp og ned ved rolig websørfing.
Dette kan ikke endres i et vifteprogram?
Minuset med å kjøpe fra ebay er at man ikke har angrerett. En cpu som ikke fungerer med maskinen vil man kunne returnere på angreretten her i Norge.
Endret av Lilac1
Vurderer å kjøpe en billig bærbar for å ta med meg på mine reiser. Ser på N200 som interessant, og vil sikkert være god nok til hovedbruk (se film, musikk, browsing, mail osv.)
Men så har jeg dette ene spillet da, nemlig Guild Wars. Kan jeg forvente å kjøre Guild Wars brukbart på N200?
Billigste versjon av N200 til kr. 3995 vel å merke, slik den selges hos Komplett i skrivende stund.
Det er vel ikke all verdens krav for å kjøre det spillet, men siden jeg ikke har snøring på grafikkløsninger for bærbare, har jeg heller ingen formening om hva Intel GMA X3100 greier.
Hei!
Jeg kan bekrefte at socket P passer til denne.Satt inn ny Core2Duo T7300 2Ghz cpu i denne ( Lenovo N200 0769-BHG ) for snart 2 uker siden.Legger ved ett par bilder.
Mvh.
Leif Chr.
Vakkert. Stiller meg bak muffinman, forskjell på viftestøy ved idle/ytelse?
Se her ja! Takk for etterlengtet info. Hvordan ble den med tanke på viftestøy i idle? Forbedring?
EDIT: Ooops, første innlegget ditt...velkommen til forumet!
Tempen ligger på ca. 42-43 grader ved 787 Mhz 0,963 Volt i idle.Den står på bærbar under strømstyring.Vifta står da rolig men så fort jeg begynner å bruke pcen så starter vifta og stopper den hele tiden.Ganske irriterende.Når jeg setter strømstyringa på Alltid På så kjører den på 2,0 Ghz 1,387 Volt.Tempen ligger da på ca. 45-47 grader idle.Da går vifta hele tiden.Batteri levetiden har jeg ikke fått testa... Temp og volt er lest av fra Everest.
Har ikke så mye greie på hva det spillet krever, men jeg slenger innpå den første og siste benchmark`en jeg har kjørt på denne. 3D Mark 2001 = 3600 poeng under XP. Antar det tyder på at grafikkytelsen er veldig svak.
Med min R61i (1.5ghz dual core og x3100 skjermkort) fikk jeg 6000 poeng i 3dmark01
Så ryk med den markedsføringa di! Du har ikke gjort annet enn å prate om thinkpaden din, hvor mye du syntes N100 maskinen din sugde, og hvor dårlig skrudd sammen du synes 3000serien er.
Har du ingenting konstruktivt å si, føl deg fri til å sykle vannrett ut av tråden.
Endret av Lilac1
JEg sier at resultatet hørtes rart ut
Rart, hm.
Integrerte grafikkløsninger benytter seg av cpu for å fungere optimalt, ergo vil 3dmarkscore være mer proporsjonalt med cpuscore, og også i større grad med "vanlig" grafikkytelse.
Hadde det vært snakk om dedikert grafikk, hadde det vært rart, da ville ytelsen vært mye nærmere.
Powergti, testet maskinen under ytelse i 3dmark01 enda? Jeg er ganske spent.
Endret av Lilac1
Rart, hm.
Det visste jeg faktisk ikke :blush: Takk for at du oppklarte det for meg :)
Ser ut som bios kobler inn vifta på disse maskinene på laveste hastighet allerede ved 45 grader, så ved idle blir man altså liggende rett under. Får håpe Lenovo kommer med en oppdatert bios på dette, noen grader høyere innslagspunkt for vifta hadde neppe skadet cpu men du verden så mye roligere maskinen ville blitt.
Hva slags bruk er det som utløser dette? Bare vanlig internettsurfing og lignende, eller tyngre oppgaver?
EDIT: Noen som vet om det er forskjell på effektforbruket på de forskjellige cpu`ene ved idle? Tenkte på T7100 som har lavere maksimal klokkefrekvens, men er den tilsvarende kaldere på tomgang? Synes å huske fra tidligere Intel cpu`er at idle vcore og klokke var identisk på forskjellige utgaver.
Jeg er jo ute etter kaldest mulig cpu, ytelse betyr ingenting...
Endret av Muffinman
