Lenovo N200 tråden.....
teik
Hei!
Er det noen som har prøvd penryn/45nm prossesorer? Har forstått det slik at brikkesettet støtter prossesorene, men at også BIOS må inneholde de. Ser også at det selges N200 med T8100 på utenlandske sider.
Arve
Jeg kjøpte denne hos AMENTIO og den fungerer, pris 1584, det er 45nm og det er kite støy fra vifte med denne
INTEL Core2Duo T8300 2400MHz mFCPGA8 3MB (BX80577T8300)
TG
Har du kjørt noen benchmarker (både ytelse og batterilevetid) med denne vs. den gamle?
Hvilken BIOS-versjon bruker du?
Hei!
Arve
TG
Kjører siste BIOS , har oppdatert 1 gang
BIOS: 68ET21WW (v1.05)
Ikke kjørt noen Benchmark eller målt batteritid, det er jo innstilling for batterisparing og dessuten separat innstilling for max strøm på nettverkskort (det trådløse).
Jeg har installert XP-pro og lastet ned alle drivere fra nettet fra Lenovo sin hjemmeside
etter å ha byttet HD til en 250Gb Samsung spinpount (som er ganske stille). Må stille om SATA-innstillingen i Setup (F1 ved oppstart) ellers fungerer det ikke.
Nå er det en bra PC.
TG
TG
Vær OBS på at siste drivere og BIOS ikke er på siden til Lenovo. En nyere BIOS (den nyeste?) ble postet på denne tråden for noen sider siden, når det gjelder drivere så ble min levert med nyere enn de som en kan laste ned.
Hei!
Jeg antar du ikke har mottatt CPUen enda ??
Merkingen på de averterte 7300/7500 hadde en noe avvikende merking
fra det som er vanlig. Stemmer ikke dette ?
Hvilke utgaver er i såfall dette ? Er de beregnet for sokkel?
Du har helt rett, jeg kjøpte en CPU med feil sokkel :blush:
Så nå blir det å selge en T7500/Socket M, og gjøre et nytt forsøk på å få tak i en socket P...
Hei!
Jeg trodde ikke T7500 fantes for Socket M. Iflg. Wikipedia gjør det ikke det.
Jeg trodde faktisk det kunne være CPU for pålodding direkte på kortet.
Du er sikker på at det er Socket M ?
Du er vel blitt obs på at også T8... passer på dette kortet. Se lenger oppe i tråden.
Fra Wikipedia (min utheving):
"Socket M is a CPU interface introduced by Intel in 2006 for the Intel Core line of mobile processors [1]. It is used in all Intel Core products, as well as the Core-derived Dual-Core Xeon codenamed Sossaman. It was also used in the first generation of the mobile version of Intel's Core 2 Duo, specifically, the T5x00 and T7x00 Merom lines (referred to as Napa), though that line switched to Socket P (Santa Rosa) in 2007."
Min har sspecnr. QUDJ.
Jepp, har sett at T8xxx passer (og sannsynligvis T9xxx også). Det blir en avveining; ved samme klokkefrekvens vil T7xxx være kjappere enn T8xxx pga. mer cache (4MB på T7xxx, 3MB på T8xxx). På den annen side; T8xxx bruker mindre strøm pga. 45nm, og har sikkert arkitekturforbedringer.
En T7xxx vil uansett i mine øyne gi mest valuta for pengene.
Har akkurat byttet ut 3945ABG-kortet med et orginalt Intel 4965AGN-kort (dette skulle egentlig ikke virke da IBM og HP krever sine egne dyre kort). Da jeg ikke giddet åpne hele maskinen for å legge inn den tredje antennen får jeg bare 130Mbps ;-) Dette var vel anvendte 205 kroner.
Jepp, 1.15 er lagt ut sier de, men kan du laste den ned? Ikke her iallfall.
Her (nederste innlegget på siden) er svaret fra Mark Hopkins ved Lenovo ang. BIOS-tullet:
All,
I understand the frustration over the delay in getting the updated BIOS packaged and uploaded to the web. I believed that it should have been available within a week or two when I offered previous guidance. We have been awaiting receipt of the code for some weeks, and it appears there is another, newer version in the pipeline. (See announcement at the top of this board, or Click HERE for the link that that BIOS update page.)
As BIOS versions are cumulative, the decision may have been to just hold and release this next version.
As one can see a number of systems were updated, and both model types for the N200 are listed as "coming soon" .
While "soon" is obviously relative, I don't believe it will take until June.
Thanks.
Message Edited by Mark_Lenovo on 04-17-2008 01:02 PM
Nå ser det imidlertid ut til at BIOSen til N200 i begge varianter endelig er oppdatert - se oversikten her.
N200 (0769)-biosen har jeg nettopp lastet ned i versjon 68ET34WW herfra.
Nå gjenstår det bare en plausibel forklaring på hvorfor denne splitter nye BIOSen har versjonsnr. 1.15, mens den noe eldre 68ET31WW har versjonsnr. 2.03??
I går fikk jeg forøvrig T7500-prosessoren, og etter fem minutters arbeid var den installert.
Har ikke kjørt noe benchmark, men jeg kan jo nevne følgende indikasjon på øket batterilevetid: I helga hadde jeg med PCen og så en divx-film på toget. Etter ferdig film, en time og tjue minutter, var det igjen 24% på batteriet.
Etter at jeg hadde installert ny prosessor i går, satte jeg på samme filmen - og da hadde jeg igjen 58% batterikapasitet da rulletekstene kom...
Har skiftet ut den medfølgende Celeron M 530 med en billig og brukt T2330 som jeg fikk for 210 kroner inkl. porto på eBay. Ytelsen var ikke så viktig, det var bedre batterilevetid jeg var ute etter.
Hva ble så resultatet?
WLAN og Bluetooth er avslått, skjerm og hd slår seg av etter ett minutt, T2330 kjører på halv hastighet (SpeedStep). Jeg tok tiden fra jeg skrudde den på til den begynte å pipe.
Med Celeron tok det 3 timer og 15 minutter
Med T2330 tok det 4 timer og 55 minutter
Tenkte i utgangspunktet å kjøpe en PC som jeg skal bruke til litt online pokerspilling, MSN & avspilling av filmer/TV-serier. Skjønner jo at alle PCer vil fungere tilfredsstillende til dette, men er denne PCen fortsatt det beste valget? Det har jo gått et halvt år siden testen nå mener jeg...
