problemer med forwarding
hei
jeg skulle forwarde en port til et spill.
jeg gikk inn på www.portforward.com, fant routeren min, og fant fram til det jeg skulle forwarde.
http://www.portforward.com/english/routers...l_of_Duty_4.htm
problemet er det, at som dere ser på linken over, så er første punkt i forwardingsprosessen at jeg skal skrive inn et eller annet tall etter 192.168.1 som skal være ip-adr jeg skal forwarde til... problemet er at jeg ikke har en sånn ip. jeg har en 172.16.x.x ip-adr.. må denne byttes for at jeg skal kunne forwarde? og i så fall hvordan gjør jeg det?
hei
Det finnes vel subnet i "172.16.X.X" nettet som ikke er i bruk, og dermed kan brukes til private nettverk. Det er bestemte deler av ip-nettet som er avsatt til private nettverk, slik som "192.168.x.x" og "10.x.x.x", er ikke sikker på om "172.16.x.x" er den del av dette. Poenget er at denne adressen ikke kan være i bruk ut i "selveste" internett, fordi dette kan skape problemer. Overse alle steder der det står 192.168.x.x og bytt det ut med ip adressen din(172.16.x.x). Skal ikke være noe farlig å prøve :D
har prøvd med min ip, men det fungerte ikke
har også prøvd å sette opp statisk ip, slik det står her: http://www.portforward.com/networking/static-xp.htm
men er litt usikker på hvilke DNS jeg skal bruke. gikk in på routeren min, og det sto det at jeg brukte DNS 10.0.0.138, så jeg prøvde å skrive inn dette i TCP/IP sammen med resten av adressene, men fortsatt får jeg ingen resultater
Endret av es753
ISP = Internet service provider.
Sjekk om speedtouchboksen er modem eller routermodem.
Kobler du PC direkte til den og får 10.xxx eller 192.xxx så er det et routermodem med sperring av porter.
Er Telenor din ISP så kan de blokkere porter ved infeksjon av PC.
Sjekk webmail på online.no hvis du mistenker at ISP har sperret porter.
Endret av la7dfa.com
virker som at alle portene er åpne hvis jeg kobler meg rett på modemet, men de blir blokkert hvis jeg kobler meg på via routeren.
Endret av es753
beklager, men kom med litt feil informasjon tidligere her... portene er ikke åpne om jeg kobler med rett på modemet...
fikk 10.x.x.x ip...
lagt til:
har nå prøvd ut noe:
gikk inn på telenors hjemmesider, og fant dette: http://www.telenor.no/privat/kundeservice/...d-000000000000}
jeg skrev så inn de DNS-ene som står her inn i TCP/IP, sammen med alt jeg fikk på portforward.com
deretter forwardet jeg porten slik det står på portforward.com, med den nye statiske ip-adressen min
dessverre fikk jeg heller ikke nå noen resultater på canyouseeme.org...
vet du hva som er galt?
Endret av es753
