chubbchubb Skrevet 25. desember 2007 Del Skrevet 25. desember 2007 Hei ! Har hatt problemer med cpu etter jeg rengjorde med luftspray. Det jeg lurer på er om skal pinnene helt inn i socket hvis alle pinner er rette ? Synes det er vanskelig å få dem rette. Jeg bruker pinsett.....noen som kanskje kommer på et bedre verktøy ? Lenke til kommentar
chubbchubb Skrevet 25. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2007 Hei ! Har hatt problemer med cpu etter jeg rengjorde med luftspray. Det jeg lurer på er om skal pinnene helt inn i socket hvis alle pinner er rette ? Synes det er vanskelig å få dem rette. Jeg bruker pinsett.....noen som kanskje kommer på et bedre verktøy ? Sender med et bilde jeg. Kanskje det ikke er vits for meg å prøve å rette de heller. Og hva koster det å få tak i ny cpu brikke hvis jeg må ha det ? Gode råd mottas med takk Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 25. desember 2007 Del Skrevet 25. desember 2007 Hva slags cpu er det? vær forsiktig så du ikke knekker en av pinnene da de ikke tåler bli bøyd så mye på. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 25. desember 2007 Del Skrevet 25. desember 2007 (endret) Ville nok ha prøvd å rette de så godt jeg kunne. Deretter prøvd å lirke den på plass i sokkelen, men vær i tilfelle veldig forsiktig. Bruker du makt kan du risikere å bøye mer, eventuelt knekke en av pinnene inne i sokkelen. Ut fra bildet skal det ikke være helt umulig å få det til, men det er selvfølgelig ingen garanti. Det står og faller mye på hvor flink du er med hendene dine. EDIT: Knappenål kan godt være et godt supplement. Endret 25. desember 2007 av Muffinman Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 25. desember 2007 Del Skrevet 25. desember 2007 Prøv å rette de opp. Så skal cpu dette ned i sokkelen, gjør den ikke det er de ikke rette. Du skal ikke bruke makt. Det kan ta lang tid før du er i mål. Lenke til kommentar
chubbchubb Skrevet 25. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2007 Ok....cpu faller ikke lett inni, så pinnene er nok ikke helt rette. Har et spm. Går det an å ta ut den hvite flata med hulla i som cpu skal nedi. Jeg løftet opp hendelen, men den hvite sitter bom fast. Er det mulig eller skal jeg bare la være ? (Hvite flata jeg mener er midt på bildet) Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 25. desember 2007 Del Skrevet 25. desember 2007 Tror kanskje jeg ville tatt ut hovedkortet og lagt det på bordet foran meg når jeg holdt på med dette. Du ville fått litt bedre sikt inn fra siden på den måten, om ikke annet greier du å se om de ytterste pinnene stemmer noenlunde med hullene. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 25. desember 2007 Del Skrevet 25. desember 2007 (endret) Ok....cpu faller ikke lett inni, så pinnene er nok ikke helt rette. Har et spm. Går det an å ta ut den hvite flata med hulla i som cpu skal nedi. Jeg løftet opp hendelen, men den hvite sitter bom fast. Er det mulig eller skal jeg bare la være ? (Hvite flata jeg mener er midt på bildet) Det fikk du svar på i forrige tråden din. Du har enten S939 amd hovedkort eller AM2 hovedkort. Vet du hvilken? Om du har S939 kan det fort bli dyrt å skifte ut, om du har AM2 så er det ikke mange hundrelappene (varierer etter ønsket kraft) EDIT: Hendelen åpnes før CPU dyttes ned, sokkelen er på en måte kontakten, som å prøve å rive av IDE-kontakten eller en av strømpluggene på hovedkortet. Endret 25. desember 2007 av Flimzes Lenke til kommentar
OgnOmm Skrevet 25. desember 2007 Del Skrevet 25. desember 2007 Klarte selv å bøye div pins på en gammel athlon cpu jeg hadde for noen år siden. Klarte også å bøye de rette igjen, men det var et jævla styr. Problemet var at jeg bøyde andre pins når jeg prøvde å få tak i den som opprinnelig var bøyd for å rette opp den. Ble slik at jeg måtte finne en kniv med ganske tykt blad og dytte mellom radene og kolonnene. Fikk etterhvert alle rett igjen, og cpu'en fungerte sånn delvis. Tror faktisk den var mest defekt pga uvetting overklokking^^ (Pluss at jeg glemte å sette inn igjen vifta etter en hurtigreperasjon under TG, så den stoppa av seg selv 2-3 ganger før jeg fant feilen ;D ) Lenke til kommentar
OgnOmm Skrevet 25. desember 2007 Del Skrevet 25. desember 2007 Så på bildet først nå, og ser at du må gjøre omtrent det samme jeg gjorde... finne en kniv eller lignende som er omtrent så bred som det er mellom pinnene. Og først rette opp ene veien, og så andre veien for å få de rette. Lenke til kommentar
Cerv Skrevet 25. desember 2007 Del Skrevet 25. desember 2007 Du kjente vel ikke noe motstand når du tok prosessoren ut?! Du skal normalt bare løfte hendelen for å ta ut og inn prosessoren, den skal gli lett in og ut av sokkelen uten friksjon overhodet.. Også må du være 110% sikker på at du setter den riktig vei, det er en liten trekant som er indikasjonen på cpuen, der mangler det en pinne, se etter det samme på cpu sokkelen. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 25. desember 2007 Del Skrevet 25. desember 2007 Du kjente vel ikke noe motstand når du tok prosessoren ut?! Du skal normalt bare løfte hendelen for å ta ut og inn prosessoren, den skal gli lett in og ut av sokkelen uten friksjon overhodet.. Også må du være 110% sikker på at du setter den riktig vei, det er en liten trekant som er indikasjonen på cpuen, der mangler det en pinne, se etter det samme på cpu sokkelen. Han kjente nok "en del" motstand https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=883114&hl= (Antar at det er samme cpu du snakker om, antar egentlig det. Lenke til kommentar
