Forbedre kjøling til 8800 gts Fatal1ty?
Thor.
Jeg har opplevd problemer med skjermkortet. Det når den syke tempraturen på 75 grader og fryser i tyngre spill. Den klarer ikke gjennomføre 3d mark 06 engang uten at bildet fryser. Jeg regner med det er tempraturen som må ned men hva kan jeg gjøre? Akkurat nå er sidedøren åpen så jeg får ivertfall til og spille bf2 og lignende men crysis demoen går det ikke an og spille :/
Hvordan senke tempraturen? Kjøper gjerne vifter og slikt (ikke vannkjøling!) men da KUN fra amentio.
Off, ja... Kun frå amentio.. :)
Kanskje det ville hjelpe å få betre luft-sirkulasjon i kabinettet ditt? Her har eg tre 120x120vifter og ei 200x200 pluss prosessor, skjermkort og psu-vifte. Og min 8800 GTS kjem ALDRI høgare enn 60grader.
Det er jo ei stund sida eg målte, men skulle ikkje tru at det skulle endre seg sånn.
Thermalright VGA Cooler HR-03 Plus, har jeg hatt i en uke nå. Må si meg meget fornøyd. GPU diode ligger på max 62-64 grader, på et 8800 GTS. Og det med en lydløs vifte. Men den tar litt plass. Og så virker det som om kjøleribbene som skal limes på, ikke sitter så godt. Man må være veldig forsiktig når man monterer, så de ikke faller av. Men etter at jeg fikk satt kortet i maskinen, har de holdt seg på plass.
Nei jeg har ikke det fordi kabinettet er bare 4 dager gammelt :) Jeg bruker et Cooler Master Centurion 534 kabinett akkurat nå.
Og det er bare skjermkortet som er for varmt.
nForce: 55
GPU1: 56
HK: 44
CPU:38
AUX:34
Alle er idle. Kun skjermkort temp øker mye ved spilling.
Tviler på at det er plass til de passive kjølerene i ei SLI løsning. Dessuten vil en vifteløs kjøler i et vindstille kabinett bli heit som bare det uansett hvor mange kroner den koster...
HK temperatur på 44 grader "sladrer" om et kabinett med lite "gjennomtrekk", etter mitt syn har den optimale skjermkortkjøleren et 2 slot "design", dvs. det er kanaler som blåser lufta som har kjølt skjermkortet ned ut i bakplata. Ellers blir lufta som har kjølt ned skjermkortet (GPU og minne) sluppet ut inne i kabinettet og dermed forlange mer vifter for og få ut "varmlufta".
Her er en skjermkortkjøler slik eg liker den, ser ut som det omtrent kun er noen ATI kort med dene løsninga nå....
Den løsningen er ibruk av mitt skjermkort 320 mb 8800 fatal1ty. Og fortsatt for varmt med SIDEDØREN åpen med ei sommervifte på maks.
Startet loggingen ett sekund før testen i 3d mark:
Current Time		  nForce:(ºC)	GPU1:(ºC)
2007/12/25 22:17:59	46			 61
2007/12/25 22:18:14	46			 63
2007/12/25 22:18:29	46			 65
2007/12/25 22:18:44	46			 66
2007/12/25 22:18:59	45			 67
2007/12/25 22:19:14	45			 68
2007/12/25 22:19:29	46			 68
2007/12/25 22:19:44	46			 68
2007/12/25 22:19:59	46			 70
2007/12/25 22:20:14	46			 70
2007/12/25 22:20:29	46			 70
2007/12/25 22:20:44	46			 71
2007/12/25 22:21:10	46			 68
Skrudde av maskinen i 5 min og på igjen med sommerviften kjørende konstant. Etter boot fant jeg frem aida32 og dette er tallene:
hk: 30
cpu: 39
AUX: 26
nForce: 41
GPU1: 55
Har du noen konklusjon? Tipper at fjølingen som kom med ikke er god nok..
Gjest Slettet+6132
rart at kortet fryser, for GTS 320Mb blir veldig varme generelt sett, har en kamerat med dette skjermkortet, og han ligger oppmot 80c load (dette med en 120mm vifte i sidedøren rett ved sjermkortet) Så det at det fryser er veldig rart, er skjermkortet overklokket fra fabrikk?
umm..
Grafisk prosessor / leverandør NVIDIA GeForce 8800 GTS
Kjerneklokkehastighet 650 MHz
RAMDAC-klokkehastighet 400 MHz
Installert videominne 320 MB
Teknologi GDDR3 SDRAM 320-bit
Memory Clock Speed 2 GHz
Min fryser i 3d mark med sidedøren åpen og en sommervifte som blåser kald guffe på komponentene så da må det jo være noe "ikke bra" med kortet da.
Problemet er delvis løst. Jeg la en pappplate imellom skjermkort og bakre vifte som suger ut slik at skjermkotet fikk mere av luften som kom inn fra viften i sidedøren. Det ble kaldt nok til at hele 3d mark testen ble fullført og jeg endte på en topptemperatur på 74 grader på gpu.
Men dette fungerer kun dersom viften kjører på 100%. Vet dere om noen programmer som skrur opp viftehastigheten på skjermkort ved gaming?
