nOize Skrevet 24. desember 2007 Del Skrevet 24. desember 2007 dataen skrur seg av i ny og ne, og start knappen står og blinker. når jeg trykker på den skjer det ingenting, så jeg må dra ut strøm ledningen i en stund så stopper det å blinke, sånn att jeg kan skru den på igjen. noen som har noen forslag til hva dette kan være? Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 24. desember 2007 Del Skrevet 24. desember 2007 Kan virke som et varmeproblem.. Sjekket temperaturer etc? Hva slags hardware sitter i pc`en? Lenke til kommentar
nOize Skrevet 25. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2007 (endret) Data: AMD Athlon 2.4 740 MB Ram ATI Radeon Athlon 9550 MSI K8MM3-V, K8M800, Socket-754, m-ATX S-ATA/ATA, LAN, DDR400, Bulk, VGA, AGP 8X vet ikke helt hvordan jeg skal forklare hovedkortet, så jeg skreiv bare ned alt jeg fant Temperatur: har ikke noe som måler temperatur på noe, så har ikke peiling en ting er hvertfall sikkert.. dataen har stått av i hele natt og i dag når jeg skulle starte den så gikk den av etter noen minutter.. så tviler på att det er varmen. Endret 25. desember 2007 av nOize Lenke til kommentar
nOize Skrevet 25. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2007 (endret) har fiklet litt med dataen.. og har funnet ut att den ikke går av vist jeg bare bruker nr.1 hvorfor skrur den seg av når jeg bruker nr.2? :s her er rammen: nr.1 -TwinMOS DDR 256MB PC2700 333MHZ 184PINS nr.2 -512 DDR 400 CL3 Endret 25. desember 2007 av nOize Lenke til kommentar
snowmannn86 Skrevet 25. desember 2007 Del Skrevet 25. desember 2007 Jeg har akkurat samme problem, bare at den skrur seg av uansett hvordan ram jeg har i.. Jeg har prøvd med et annet hovedkort, å den skrur seg av uansett.. Jeg kan vell regne med at det er strømforsyningen min som er skadet? Det er en Qtec dualfan 430W .. kjøpte den for noen år siden. Lenke til kommentar
nOize Skrevet 25. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2007 (endret) jeg kom frem til att den skrur seg av uansett hvilken ram.. tok bare lengre tid med det mindre krevende rammet, så er nok k ikke rammen som er feil med finnes det noen tester for strømforsyningen? Endret 25. desember 2007 av nOize Lenke til kommentar
PerB Skrevet 27. desember 2007 Del Skrevet 27. desember 2007 Fortsatt mistanke om varme som årsak. Se i Bios. der vil varme vises. Men, ettersom du må fjerne strømledningen til powersupplyet kan det også være denne som går varm (støv/overbelastning). Forsøk med et annet power. Lenke til kommentar
nOize Skrevet 27. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2007 annet power? tenker du på en annen strømforsyning? og jeg tror nokk ikke det er varme problemer ettersom dataen kan avslutte idet jeg skrur den på en morgen og den har stått av hele natten, og andre ganger være på i ett par timer. Lenke til kommentar
ssdrive Skrevet 27. desember 2007 Del Skrevet 27. desember 2007 (endret) har fiklet litt med dataen.. og har funnet ut att den ikke går av vist jeg bare bruker nr.1 hvorfor skrur den seg av når jeg bruker nr.2? :s her er rammen: nr.1 -TwinMOS DDR 256MB PC2700 333MHZ 184PINS nr.2 -512 DDR 400 CL3 er begge ram fra TwinMOS? To brikker fra forskjellig merke og hastighet kan vel resultere i at pcn slår seg av etter hvert. Hvis ikke det så er det sannsynligvis temperaturen som for høy. I BIOS kan man som regel lese av riktige temp. Endret 27. desember 2007 av xtreme22 Lenke til kommentar
nOize Skrevet 27. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2007 jeg kom frem til att den skrur seg av uansett hvilken ram.. tok bare lengre tid med det mindre krevende rammet, så er nok k ikke rammen som er feil med finnes det noen tester for strømforsyningen? skal sjekke temperaturen Lenke til kommentar
nOize Skrevet 3. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2008 System temp: 25 CPU temp: 33 Lenke til kommentar
