Problemer med å koble Pc,med Samsung 37 ?
Hei folkens
Jeg har nettopp kjøpt meg en samsung LE37R8 lcd tv. Jeg tenkte jeg skulle få koble den til pcen så jeg dro og kjøpte en DVI kable og en Dvi til vga adapter. Kobla dette her til men når jeg skrur på tven og tar den på pc mod så går tven i dvalemodus på en måte ingen ting fungerer. Jeg leste også inne her på forumet at man må laste ned nyeste drivern til skjermkorte. Har nivida 6600GT. Lasta ned det og innstallerte det men det fungerer ikke. Prøvde å se litt på innstillinger på skjermkorte osv men får ikke dette her helt til. Men er det også noe jeg må stille inn på tven/pcen for at det skal komme bilde ? eller hvordan fungerer dette? Kjører windows vista på maskinen min.
Takk for alle svar og ha en fin julaften
Mvh Hitman2k :new_woot::thumbup:
Endret av Hitman2k
Hvordan har du koblet?
Dvi fra skjermkortet til Dvi kabel og deretter DVI til analog og inn i tven?
Du må gå inn og sette Tven(skjermen) Som dual view, clone eller en ekstra skjerm. Høyre klikk på bakrunnen og så innstillger- så går du der du endrer oppløsninga. Resten ser du selv.
Har koblet DVI til pc Og DVI til vga adapter til tv. Var inne på control panel og prøvde ut alle sammen singel,clone,dualview men ingen ting fungerte tven gikk fortsatt i dvalemodus når jeg satt den på pc mod. Men så står det at du kan søke etter skjermen hvis du ikke finner den der. Prøvd det og men den finner den ikke. Men det som er rart er at det er jo ikke noe andre måter å koble den på. Bak tven så det er værtfall riktig mener jeg :p. ????
Endret av Hitman2k
