Skal sette opp mailserver for domenet. Spørsmål
Gjest Slettet+432
Gjest Slettet+432
Heisann
Jeg skal snart sette opp mailserver for domenet mitt. Saken er den at det er fryktelig lenge siden jeg gjorde dette, og derfor vil jeg bare få det inn før jeg kaster meg ut i noe sånt.
Min server kan ikke være relay, fordi domenet er koblet mot en dyndns-adresse via en CNAME record, noe som gjør at jeg ikke kan få reversert DNS (right?). Jeg tenker å ha mulighet for IMAP, POP3 og webmail. Men hva skjer da.. i POP3 og IMAP oppsettet så kan man bare sette ISP'en sin mailserver som SMTP server. Men hva med webmailen? Er man nødt til å ha en egen relay?
Har lyst til å bruke Postfix på en Debian maskin, noen tanker om dette?
God jul folkens! :)
Forøvrig kan det også nevnes at det vil være lurt i ett slikt oppsett å ha MX record med lavere prioritet som kan holde på mailen(dette må selvfølgelig være en mailserver som er satt opp til å sende mailen til deg når din server er tilgjengelig igjen) i tilfelle du er midt i ett ip skifte, slik at mail ikke går tapt. Når man bruker roundcube-webmail mener jeg å huske at den defaulter til mailserveren som er satt opp på maskinen, altså hvis du har satt opp postfix vil den bruke denne. squirrelmail gjør vel noe av det samme, men kan settes opp til å bruke en annen smtp server(fritt tatt ut ifra hukommelsen).
Endret av kpolberg
