nytt HK og CPU fungerer ikke hvordan finne ut hvem som er ødelagt,
hei har nettopp fått nytt hk og cpu, men det fungerer ikke jeg får skrud på maskinen men det skjer ikke no får skrud den av vis jeg hålder lenge på slå på knappen. hvor dan finne ut hva som er ødelagt ?
er en AMD phenom 9500,
og hk er et MSI K9A2 CF med 790x chipset
plis hjelp ?
Høres ut som det ikke er skikkelig montert spør du meg...
Demonter alt og plugg det sammen igjen.
Sjekk spesiellt:
-CPU skikkelig plassert i sokkel og låst.
-Minnebrikkene skikkelig trykket nedi slot'ene og låst.
-Diverse ekspansjonskort (LES: Skjermkort osv.) er trykket skikkelig på plass og låst.
Videre kan det være en tanke å sjekke at:
-Alle monteringspunktene på HK (LES: Skruene) ikke forutsaker noen kortsluttninger.
-At du har koblet strømforsyningen til alle strømkontaktene på hk og skjermkort.
-At du har koblet riktig kablene fra av/på-brytere, HDD-lys osv.
Sist men ikke minst... Når du setter sammen et nytt system er det ofte en tanke å resette BIOS før du slår på maskinen.
Mvh,
Beej80
Kan jo hende du får noen tips om du leser gjennom HW.NO's egen Guide: Bygg PC-en selv
http://www.hardware.no/guider/hele_maskine...c-en_selv/45552
Er en egen side som omhandler problemer ved første oppstart
http://www.hardware.no/guider/hele_maskine...en_selv/45552/6
hat tatt i fra verandre alt lagt det utover bordet og testet må vere no galt med enten prosesoren eller hk men veit ikke hvilke syns hk oppfører seg ligt med og uten prosessor, kan det vere prossesoren da ?
