Overklokkeren :)
_Issue_
Er det en god 230Watter så kan det gå. Mulig den vil ta kvelden til slutt men... :)
Har selv kjørt dette på en 235W PSU:
P4 2,26@2,82 m/512MB DDR
Geforce4 ti4200 250/550@290/650
2x 80Gig HD (en 5400rpm og en 7200rpm)
2x 10/100MBit nettkort
CDRW (12x10x32x)
CDROM (42x)
5x 80mm vifter
hmmm, et spm. vis man har f.eks en AMD XP 2000+, ATI Radeon 9700 Pro, mass vifter o.s.v i maskinen :) Og man starter å klokka alt på max... vil da en strømforsyning på 230 watt holde ?  :p  :p
Hvis du er redd for at PSU'en skal ryke, ja så klokker du ikke...hvis det ikke gjør noe om den ryker, ja så prøver du deg frem...
CDRW (12x10x32x)
CDROM (42x)
5x 80mm vifter
Bytt ut diskene med en 15krpm og en 10krpm og legg til en 7200 samt 3 vifter og en del annet stæsj...så får du hva jeg kjører på min eldgamle aOpen 235 watter. Og til alt overmål surrer psu-viften fast på 5v...
Generelt er nok AMD-systemer litt mer krevende enn Intel-systemer når det gjelder strømforskyning, mener å ha lest at de trekker mye strøm av 5v (her må jeg sikkert rettes) mens Intels cpu`er trekker mye av 12v, og psu`er kan levere mer krutt til 12v...
Hvor mange watt en psu kan levere er avhengig av hvilke spenninger du belaster den på. Oppgitt effekt er vel egentlig en standarisert betegnelse som skal gi sammenligningsgrunnlag mellom forskjellige forskyninger. Det betyr at hvis en psu er oppgitt til 300w kan man ikke ta ut så mye på alle spenningene.
