are67 Skrevet 23. desember 2007 Del Skrevet 23. desember 2007 (endret) PC-en min hadde stådd på over ei natt, å når jeg skulle bruke den klikket den. Jeg skrudde PC-en RETT av, å når jeg startet den fikk jeg denne feilmeldingen: Bootblock Emergency Recovery Mode The System Flash ROM Image may be corrupted or the ESC key was pressed during Power-on. If the ESC key was accidentally pressed, please reboot the system. Please insert a ROMPag diskette into drive A: and cycle the power on the system. A ROMPag dikette may be obtained from http://www.hp.com. Hadde ikke fiklet med noen RAM, skjermkort osv. Før jeg fikk denne meld. Når jeg fikk denne meldingen prøvde jeg og bytte plasser på RAMbrikkene osv. Meldingen er der fortsatt. PC-en starter med noen pipelyder og lyser rødt å "power" lampen. Har også prøv å bytte harddisk PC: HP Compaq dc7100 CMT Prøv å ikke forklar på en sånn innvikla måte.. (jeg må forstå da ) Håper på kjapp respons. (typisk att dette skulle skje rett før jul!) Gud være med den som kan hjelpe meg! Endret 23. desember 2007 av are67 Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 23. desember 2007 Del Skrevet 23. desember 2007 Kan være du finner noe mer info her: Link til HP-support Lenke til kommentar
The_Real_Stiffler Skrevet 23. desember 2007 Del Skrevet 23. desember 2007 bootblock er en nødsak til hovedkort. bootblock kommer når biosen er forsvunnet, eller corrupt. hadde selv en pc med dette problemet. biosen må flashes på nytt. problemet mitt var at det jeg lastet ned av bios ikke fungerte. så jeg måtte ha flash program fra en annen produsent også flashe biosen manuelt. (via "hjemmelaget") bootdisk. det du må gjøre er og finne ut typen hovedkort og type bios. så må du lage en bootdisk med flash program og bios på. viktig og finne rett type. Har altså selv gjort dette og den maskinen går og går den dag idag. lykke til. Lenke til kommentar
are67 Skrevet 23. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2007 (endret) bootblock er en nødsak til hovedkort. bootblock kommer når biosen er forsvunnet, eller corrupt. hadde selv en pc med dette problemet. biosen må flashes på nytt. problemet mitt var at det jeg lastet ned av bios ikke fungerte. så jeg måtte ha flash program fra en annen produsent også flashe biosen manuelt. (via "hjemmelaget") bootdisk. det du må gjøre er og finne ut typen hovedkort og type bios. så må du lage en bootdisk med flash program og bios på. viktig og finne rett type. Har altså selv gjort dette og den maskinen går og går den dag idag. lykke til. Er du f*tte seriøs?:O Men, jeg har ikke lastet ned noe tull Endret 23. desember 2007 av are67 Lenke til kommentar
are67 Skrevet 24. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2007 (endret) Hørtes innviklet ut! Ingen andre påstander? Endret 24. desember 2007 av are67 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 24. desember 2007 Del Skrevet 24. desember 2007 Les kap. 3.3.9 i service/support manualen for fremgangsmåte. http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/...2/c00211142.pdf Du må på HP's sider å få lastet ned korrekt rompaq for din modell også. Lenke til kommentar
The_Real_Stiffler Skrevet 24. desember 2007 Del Skrevet 24. desember 2007 bootblock er en nødsak til hovedkort. bootblock kommer når biosen er forsvunnet, eller corrupt. hadde selv en pc med dette problemet. biosen må flashes på nytt. problemet mitt var at det jeg lastet ned av bios ikke fungerte. så jeg måtte ha flash program fra en annen produsent også flashe biosen manuelt. (via "hjemmelaget") bootdisk. det du må gjøre er og finne ut typen hovedkort og type bios. så må du lage en bootdisk med flash program og bios på. viktig og finne rett type. Har altså selv gjort dette og den maskinen går og går den dag idag. lykke til. Er du f*tte seriøs?:O Men, jeg har ikke lastet ned noe tull Slikt kan plutselig skje, skjedde i alle fall plutselig her. Etter at jeg flashet min har den ikke trøblet og går fint enda. Lenke til kommentar
TrueNo Skrevet 24. desember 2007 Del Skrevet 24. desember 2007 (endret) Men hva kan det komme av uten om hvis man laster ned.som du sa her: problemet mitt var at det jeg lastet ned av bios ikke fungerte. så jeg måtte ha flash program fra en annen produsent også flashe biosen manuelt. (via "hjemmelaget") bootdisk. Endret 24. desember 2007 av BitFrost^ Lenke til kommentar
are67 Skrevet 24. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2007 (endret) OK.. Glømte å si en "liten" ting.. Jeg har ikke noe diskettrom på PC-en min. Så jeg kan ikke laste ned fila og få det over på en diskett, som feilmeldingen sier. Hvis jeg blir nødt å jøre slik som The_Real_Stiffler sier, blir jeg nødt til å få meg en "syk" guide. Og sikkert noe hjelp fra venner.. Kan ingenting om dette fra før, fordi jeg har ikke hadd problemer med pc-en før nå Endret 24. desember 2007 av are67 Lenke til kommentar
are67 Skrevet 24. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2007 Les kap. 3.3.9 i service/support manualen for fremgangsmåte.http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/...2/c00211142.pdf Du må på HP's sider å få lastet ned korrekt rompaq for din modell også. OK? Hvilket programm trenger jeg for å kunne åpne dokumentet?:S Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 24. desember 2007 Del Skrevet 24. desember 2007 Les kap. 3.3.9 i service/support manualen for fremgangsmåte.http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/...2/c00211142.pdf Du må på HP's sider å få lastet ned korrekt rompaq for din modell også. OK? Hvilket programm trenger jeg for å kunne åpne dokumentet?:S Prøv Adobe Reader Lenke til kommentar
are67 Skrevet 24. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2007 Les kap. 3.3.9 i service/support manualen for fremgangsmåte.http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/...2/c00211142.pdf Du må på HP's sider å få lastet ned korrekt rompaq for din modell også. OK? Hvilket programm trenger jeg for å kunne åpne dokumentet?:S Prøv Adobe Reader Er d virkelig så vanskelig, at jeg må skaffe meg et diskettrom, få det fast i PC-en åsså finne en plass som det selges disketter? HP har en vanskelig side syns jeg.. får ikke noe opp når jeg søker på "rompaq" der heller.. Er jo juleferie nå også, så får jo ikke sendt den på rep. heller.. omg? Lenke til kommentar
The_Real_Stiffler Skrevet 24. desember 2007 Del Skrevet 24. desember 2007 ? hva mener du ? Men hva kan det komme av uten om hvis man laster ned.som du sa her: problemet mitt var at det jeg lastet ned av bios ikke fungerte. så jeg måtte ha flash program fra en annen produsent også flashe biosen manuelt. (via "hjemmelaget") bootdisk. Lenke til kommentar
are67 Skrevet 24. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2007 (endret) ? hva mener du ? Men hva kan det komme av uten om hvis man laster ned.som du sa her: problemet mitt var at det jeg lastet ned av bios ikke fungerte. så jeg måtte ha flash program fra en annen produsent også flashe biosen manuelt. (via "hjemmelaget") bootdisk. Bare glemm det dærre.. Har ikke noe med saken å gjøre Endret 24. desember 2007 av are67 Lenke til kommentar
are67 Skrevet 26. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2007 Bare informerer om at jeg har fått hjelp, å allt virker nå.. Takker for infirmasjonen.. Case closed Lenke til kommentar
TrueNo Skrevet 26. desember 2007 Del Skrevet 26. desember 2007 ? hva mener du ? Men hva kan det komme av uten om hvis man laster ned.som du sa her: problemet mitt var at det jeg lastet ned av bios ikke fungerte. så jeg måtte ha flash program fra en annen produsent også flashe biosen manuelt. (via "hjemmelaget") bootdisk. Jeg lurte på hva det kunne komme av hvis man ikke har lastet ned en annen bios-.- Lenke til kommentar
Mangellapp Skrevet 27. desember 2007 Del Skrevet 27. desember 2007 Jeg lurte på hva det kunne komme av hvis man ikke har lastet ned en annen bios-.- Luft i prosessoren Lenke til kommentar
are67 Skrevet 29. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2008 Jeg lurte på hva det kunne komme av hvis man ikke har lastet ned en annen bios-.- Luft i prosessoren Du tror det ja? Haha! Lenke til kommentar
