Koble til bredbånd med egen router?
Hei!
jeg lurte på om det var mulig å bruke min d-link 524 UP (wireless) til å koble til bredbånd (fram LOS/NGT) isteden for den tildelte routeren?Den tildelte routeren er Thomson smarttouch hvis det har noe å si?
Vil gjerne bytte for portforwarding er håpløst med speedtouchen :(
På forhånd takk :D
Sjekk info på ngtforum.net. Det går an å legge inn firmware (internasjonal) fra speedtouch.nl og sette boksen i bridgemodus. PS: Det kan bli lavere hastighet om man ikke endrer parametre i den etterpå.
EDIT: Dette gjelder 546i. Har du 516i så er det enklere.
Takk :) Skal se på det
Fant dette:
http://ngtforum.net/viewtopic.php?t=23
Men er ikke heeeelt sikker på hva jeg skal gjøre :S Noen som kan hjelpe meg litt?
nvm, fikk det til :D
Endret av pessimisten
Det virker som om det går en del trengere. Hva kan jeg gjøre da?
Jeg bruker selv et gammelt Billion modem i bridge mode og det fungerer utmerket og uten et problem. Har også NGT som leverandør.
Man må huske en ting når man bridger, det er at da trenger man en ny router, ettersom den routerfunksjonen man hadde ikke lengere finnes. Det kan vel også tenkes at trådløsen heller ikke fungerer som normalt ettersom den vel må være avhengig av en router.
Bruker selv Billion modemet satt opp foran en Linux gateway som kjører som server/gateway/router.
Det finnes noen påloggingsparametre som må være riktige (hvis du kjører pppoa slik som meg, tror også at det er noen Nexgentel kunder som også har pppoe)
Hos meg så har jeg satt opp slik:
VPI : 1
VCI: 32
Encapsulation : PPPoA VC-Mux
Tror at disse parametrene må være satt slik at det gir best mulig fart. Hos meg kjører det med litt over nominell hastighet, men tror også at sentralene kan være litt forskjellige.
Er ellers enig mht Speedtouchen. Det er det verste skrot jeg noengang har prøvd. Vemmes bare ved tanken.
516i tror jeg skal fungere uten endringer. Du får sjekke om du har samme hastighet som før.
Ja det virker slik :)
iptelefonene funker ikke, men vi får ny tele2 analog snart uansett :p
IP telefonen behøver at du har en router.
Jeg brukes en Linux gateway som router (bak bridge modemet) og det gir meget gode forhold for iptelefoni.
(Kjører også med en iptelefoni server i Linux boksen.)
