Linksys koblet til Linksys
Heisann
Har en linksys 2.4 GHz broadband router fra før av. Nå var jeg nødt å koble til en ny en for å få tilstrekkelig dekning i huset her, men jeg får ikke ting til å fungere.
Når jeg setter inn en random router i den Linksysen, så får jeg nett med øyeblikkelig. Når jeg fjerner den gamle routeren, og setter inn linksysen så får jeg ikke nett. Jeg får koblet til routeren, endret innstillinger, men når jeg trykker save changes, så låser alt seg.
Jeg får heller ikke nett om jeg kobler TPen rett i linksysen.
Noen tips ?
Heisan!
Det der var litt forvirrende :hmm:
Først og fremst:
- Hvilken modell er Linksys#1? (2,4 GHertz sier ingenting om modell. Det er frekvensen den opererer på... ;) )
- og hvilken modell er Linksys#2?
Ellers lurer jeg på:
- Koblet du Linksys#2 inn i Linksys#1?
- Eller byttet du ut Linksys#1 med Linksys#2?
- Er det andre (ikke-trådløse) routere inne i oppsettet ditt?
Generelt:
- Avhengig av modell så er mange av Linksys modellene lagd for å kunne lage en trådløs sone (WDS - modus) selv uten å koble dem fysisk sammen med nettverkskabel.
- Det lønner seg sjelden å koble opp systemet med to routere fo rå komme ut på nett. Sett heller Linksys#2 opp som accesspoint (disable DHCP og bruk LAN port istedet for WAN port).
Heisan!
Først og fremst:
Generelt:
Har to Linksys routere av typen http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=314078 - som er koblet i hverandre.
Tenkte også at det var grunnen, og at man er nødt å bruke et access punkt, men man kan vel ikke koble noen tp kabler i et accesspunkt? Trenger både TP og trådløst.
Problemet ditt er sikkert at det blir konflikt med 192.168.1.1 på begge routerne.
Det beste er å slå av DHCP (LAN) på router # 2 og koble kabelen mellom i LAN (begge ender).
Du kan gjerne bruke samme navn på begge routerne og forskjellig kanal (velg f.ek K1 på den ene og K13 på den andre). Da vil klientene søke opp den andre om de mister forbindelse).
Jeg endret "local ip adress" til 192.168.1.10 - da fikk jeg i det minste koblet til routern trådløst, men får fortsatt ikke koblet meg på nett ved TP eller trådløst. Lyser grønt på internett på router #2 også.
Her er bildet over valgene jeg har, bortsett fra den DHCP saken. Håper noen kan hjelpe meg med dette.
Basic setup:
http://bildr.no/view/135988
Wireless security:
http://bildr.no/view/135992
Wireless setup:
http://bildr.no/view/135994
Vet at man kan bruke accesspunkt, men man får vel ikke tak i accesspunkt hvor man kan koble inn en TP kabel? Trenger både trådløst og med TP på router #2 også.
