Ørjan Olsen Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 Hei Har kjøpt meg en xp2100+ 0.18m prosessor som jeg skulle bruke en Swiftech mcx462+ med en 80mm 32db papst vifte på. Første gangen jeg hadde plugget alt sammen virket det som om maskinen startet, men skjermen var helt død. (cmos var resatt) Gikk så tilbake til t-bird 1,33ghz og taisol kjøler og da fungerte alt som det skulle, prøvde så taisol kjøleren på min nye xp2100+, og da startet maskinen opp med den også. Når jeg så skulle prøve swiftech kjøleren en gang til, var det dødt igjen. Brukte arctic silver 1 hver gang taisol kjøleren ble brukt, men arctic silver 3 når swiftech ble brukt, men det skulle vell ikke ha noe å si? Monteringsfestet på hovedkortet var fortsatt påmontert når jeg testet t-bird og xp med taisol kjøler, så det er neppe noe kortslutting som kan ha skjedd der. Men merket en ting når jeg skulle montere xp prosessoren, og det var det at den virker litt bulkette, når jeg fks. presser på venstre side av cpu spratt en om på høgre siden, og samme problemet om jeg presser på den andre siden. Er ikke sikker på om bios sin "ikke start med lav vifte hastighet" funksjonen er aktiv som standard på bios versjonen jeg nå kjører, men hovedkortet bryr seg ikke noe om vifte hastighet på FAN1 vertfall. Dersom den er aktiv til vanlig, så kan det jo nesten virke som om at cpu ikke har kontakt med sokketen og dermed starter ikke maskinen opp, det kommer bare strøm. Setter stor pris på alle svar. Lenke til kommentar
bass_to_the_maxx Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 hvordan koblet du vifta? kobla du den til HK eller til PSU direkte?. kan hende at den bruker for mye strøm Lenke til kommentar
Ørjan Olsen Skrevet 10. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2003 Har prøvd både FAN1 og direkte på psu, har også prøvde gamle cpu vifta på FAN1 mens den nye var på psu uten at det ble noe forskjell. Lenke til kommentar
TheIlluminated Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 Knust kjerne? Sjekk det. Lenke til kommentar
Bushnell Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 da ville vel den neppe funka med den andre kjøleren.. hvis kjerna var knust Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 Har sett på webshoper at det står på noen av HK'ne av de ikke fungere med visse Kjølere. Kanskje du skulle skjekke dette. Lenke til kommentar
GeCcO Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 har du brukt riktige plugger i hullene rundt socketen, noen hovedkort er jordet og andre ikke, vet ikke om det har noe å si men du kunne jo sjekket det da Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 Hei Har kjøpt meg en xp2100+ 0.18m prosessor som jeg skulle bruke en Swiftech mcx462+ med en 80mm 32db papst vifte på. hmm...har Swiftech ribba noen som helst elektrisk kontakt med HK? Dette har iallefall ikkje mine kjølere, det burde vel vere Papst vifta oppå Kjøleribba som er noe gale med etter min mening. Viss du har mulighet til det kan du prøve å sette ei anna 80mm vifte på kjøleren...og ver 100% sikker på at du setter vifta i CPU-vifteplassen...(det gjør du sikkert, bare sjekker) 1. Starter Papst vifta når du slår på PCen? 2. Har du prøvd den nye CPUen med den gamle vifta? Lenke til kommentar
jevel Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 Har hatt samme problemet selv, og jeg løste det med å koble Papst vifta på ett annet uttak, samt en mindre vifte fra en Intel HSF på CPU1 headeren. Det er nemlig veldig sannsynlig at Papst vifta ikke støtter hastighetsmåling, og at HKet stopper booten da den tror at vifta står. -KJ Lenke til kommentar
