Internett på nintendo wii
Hei , jeg sliter med å få på internett på nintendo wiien min via WiFiMAX jeg har lasta ned programmet jeg trenger også har jeg kjøpt den nintendo WiFiMAXen min og prøvd å fikse det inni nintendo wiien min.Jeg lurte på om hvordan jeg skifter ip adressen min på nintendo wiien min.
men viser den sida bare hvordan man kommer inn på www.google.com?? for jeg har lyst på internett som kan brukes på spill og sånt også :D
kan ikke noen si bare hvordan jeg skifter en ny ip på nintendo wiien min???
Du kan laste ned Opera fra nettbutikken til Wii om du skal surfe skikkelig.
For å sette den opp til spilling regner jeg med du kan finne løsning i manualen?
Change IP....
1. Make sure your Wii is connected to the Internet.
2. Select Wii Options.
3. Select Wii Settings.
4. Now click the right arrow once to view the Internet option > Click Internet
5. Select Connection Settings.
6. Now select the connection profile you are currently using.
7. Select Change settings
8. Select Auto-Obtain DNS settings i.e. click the right arrow three times until you see Auto-Obtain DNS settings.
9. Click No, then Advanced Settings.
10. Now click on Primary DNS and Secondary DNS fields and type in your ISP DNS server IP addresses.
11. Select confirm > Click on Save and Finally click on OK to start the connection test.
12. Next perform a Wii system update.
13. And you are done!
Endret av la7dfa.com
