Nye deler til PC, tastaturet reagerer ikke, og jeg kommer ikke inn i BIOS
Har nettopp kjøpt ny hardware til en gammel pc, alt nytt utenom hdd og dvd-rom,
jeg har windows installert på hdd'en fra før av.
Det som er problemet er at den reagerer ikke når jeg trykker på tastaturet for å komme inn i BIOS.
Jeg har prøvd 3 forskjellige, PS2, USB og usb/PS2 trådløs, men ingenting reagerer.
Noen som vet hva problemet er?
ASUS P5N-E SLI
GEIL 2GB (2x1GB) DDR2 PC6400 800MHz Ultra 4-4-4-12 Metallic-Orange Aluminum Retail
Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte
MSI GeForce 8600GT 256MB GDDR3, PCI-Express, 2xDVI-I, Tv-Out, Heatpipe
OCZ TECH StealthXStream 600W PSU / Silent 120 mm fan / 83% Efficiency
Petter
Prøv å resette bios fysisk på hovedkortet, evt kan du ta ut batteriet fra for en periode for å få den til å glemme.
Om det ikke funker er det mye som tyder på at du har kjøpt noe som ikke passer sammen (?)
Du kan også prøve å sette i del for del, ikke alt på en gang. Finn ut hva som funker og hva som ikke funker.
Alt er nytt unntatt HDD og DVD-rom, så BIOS er vel rimelig resatt.
Jeg tror da alt skal passe sammen.
hovedkortet har riktig sokkel til prosessor, riktig frekvens på minnesokkel i forhold til minne, og skjermkortet
er PCI express x16.
Kan dette problemet ha noe som helst med feilvare å gjøre?
Problemet er at det registreres ikke at tastaturet er koblet til tror jeg.
Er ingen respons når jeg trykker på DEL for å komme inn i BIOS.
På forhånd takk
ASUS P5N-E SLI
Petter
Aha .. Geil minne. Var det en lapp i pakken hvor det sto at minnet trenger spenning som angitt på brikken(e)?
I så fall, så hadde jeg samme problemet - ny maskin ville ikke starte opp med alle minnebrikkene i, eller så bare frøs den når logo-bildet eller bios hovedmeny kom opp.
Jeg fikk startet maskina ved å ta ut halvparten av minnet.
Gikk så inn i BIOS og satte spenningen på minne ("DRAM voltage" eller noe sånt) fra "auto" til "+2.10V".
Etter det funker alt bra.
Dette var også et ASUS hovedkort (men annen modell).
Forsøk å ta ut den ene minnebrikken, og se om du kommer inn i bios da.
Den ville starte opp, men jeg kommer ikke forbi bildet som sier "Press DEL to enter BIOS" med en stor Asus logo.
Akkurat samme skjedde når jeg tok ut halvparten av minnet. får ingen respons når jeg prøver å trykke meg inn i BIOS eller
forbi det bildet.
Edit:
Fant den lappen, og ganske riktig der sto det det som du sa, jeg sjekket på minnebrikken og
der sto det 2.10V.
Endret av chase
forbi det bildet.
Edit:
der sto det 2.10V.
Og du har ikke en annen minnebrikke som du kan bruke for å komme inn i bios?
