Har et spørsmål angående forum!
For å svare på spm ditt php_user; for å hente ut kun et felt lager du en query slik:
$result = mysql_query('SELECT topic_id FROM forum_topic WHERE \'something\' = \'something\';');
dersom du forventer kun 1 rad:
$row = mysql_fetch_row($result); // $row er et array med alle feltene i raden
$row = $row[0]; // i dette tilfellet er det kun 1 felt altså $row[0]
dersom du forventer flere rader kan du legge de i et array:
while($row = mysql_fetch_row($result)) {
$rows[] = $row[0];
syntaksen: $variabel[] = 'noe';
betyr: lag et array dersom det ikke eksisterer og/eller legg til 'noe'.
kan sammenliknes med $string .= 'streng'; som er det samme som $string = $string.'streng';
edit: bortsett fra at $string må allerede være laget for å bruke .= syntaks. $rows trenger ikke være laget. og i $rows[] får hver ting du legger til på denne måten sin egen index.
Endret av grimjoey
Enda en feilmelding:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Med denne koden: Hva er feil nå ?
<?php
if (isset($_POST['ok'])) {
# | MYSQL INNSTILLINGER | #
$server = "**";
$dbnavn = "**";
$dbpass = "**";
$dbtable = "**";
# | KOBLER TIL | #
mysql_connect($server, $dbnavn, $dbpass) or die (mysql_error());
mysql_select_db($dbtable) or die (mysql_error());
$topic_id=$_POST['topic_id'];
$topic=$_POST['topic'];
$tut=$_POST['tut'];
$sql = "INSERT INTO forum_topic2(topic_id, topic, tut) VALUES('$topic_id','$topic','$tut'";
$resultat = mysql_query($sql) or die( mysql_error() );
if($resultat) {
echo "Velykket!<br>";
echo "<a href=k.php>Trykk her for å se det nye forumet!</a>";
else {
echo "Noe feil skjedde";
mysql_close();
<form action="<?php echo $_SERVER['php_self']; ?>" method="post">
Tittel:<br />
<input type="text" name="topic_id" /><br />
Forklaring til posten: (tekst under tittelen)<br />
<input type="text" name="topic" /><br />
Post:
<textarea cols="30" rows="10" name="tut"></textarea><br />
<input type="submit" value="Send" name="ok" />
</form>
Endret av php_user
Det ble vist noe krøll med nyhetssystemet også :p Hva er feil nå ? Det er i kode 2 det er noe feil nå trur jeg ?
Her er feilmeldingen:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /www/110mb.com/s/u/p/p/o/r/t/-/support-u/htdocs/sider/index.php on line 40
to koder:
1:
<?php
	  # NYHETS SYSTEM AV http://support-u.110mb.com			#
	  # er det noe feil ? Ta kontakt! [email protected]   #
//	  MYSQL DATABASEN:
#		 CREATE TABLE `nyheter` (
#		 tittel` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
#		 `tekst` LONGTEXT NOT NULL ,
#		 `mail` VARCHAR( 255 ) NOT NULL
#		 ) TYPE = MYISAM;
## MYSQL KONFIGURAJON
$server = "**"; // Din server/host her
$db = "**";			// Mysql Brukernavn
$pass = "**";			   // Mysql Passord
$db2 = "**";		   // Databasen din
// Kobler til
mysql_connect($server, $db, $pass) or die("Kunne ikke koble til mysql serveren/hosten");
mysql_select_db($db2) or die("Fant ikke databasen du har angitt");
if(isset($_POST['leggtil'])) {
// Alle feltene = post
$tittel = $_POST['tittel'];
$tekst = $_POST['tekst'];
$mail = $_POST['mail'];
// Litt str_replace
$tekst = str_replace("<","<", $tekst);
$tekst = preg_replace ('/\[b\](.*?)\[\/b\]/is', '<b>$1</b>', $tekst); // Fet skrift
$tekst = preg_replace ('/\[u\](.*?)\[\/u\]/is', '<u>$1</u>', $tekst); // Understreket Skrift
$tekst = preg_replace ('/\[i\](.*?)\[\/i\]/is', '<i>$1</i>', $tekst); // Kursiv skrift
// Link:
$tekst = preg_replace("#\[url=([^\"']+?)\](.+?)\[/url\]#is", "<a href=\"http://$1\">$2</a>", $tekst);
// Sender infoen til databasen:
$sql = "INSERT INTO nyheter(tittel, tekst, mail)VALUES('$tittel','$tekst','$mail')";
$resultat = mysql_query($sql);
if($resultat) {
echo "Velykket<br>";
echo "<META NAME=\"refresh\" content=3;URL=\"http://support-u.110mb.com\">";
else {
echo "Det er noe feil med mysql-instillingene dine!";
mysql_close();
2.:
<?php
//	  MYSQL DATABASEN:
#		 ) TYPE = MYISAM;
$tbl_navn = "**";			 // Table navn
// Kobler til
$sql="SELECT * FROM $tbl_navn ORDER BY id DESC";
$resultat=mysql_query($sql);
<?php
while($rows=mysql_fetch_array($resultat)){ // Start looping table row
  <div class="entry-title"><? echo $rows['tittel']; ?></div>
  <div class="date"><? echo $rows['mail']; ?></div>
  <p><? echo $rows['tekst']; ?></p>
  <p>
<?php
// Exit looping and close connection
mysql_close();
<?php
if (isset($_POST['submit_endre_nyhet'])) {
 $id = (int)$_POST['id']
 $overskrift = $_POST['overskrift'];
 $nyhet = $_POST['nyhet'];
 mysql_query("UPDATE nyheter SET overskrift = \'$overskrift\', nyhet = \'$nyhet\' WHERE id = $id;"); // husk å validere input
} else {
 $nyhetId = $_GET['nyhet'];
 $res = mysql_query('SELECT * FROM nyheter WHERE id = '.(int)$nyhetId.';');
 $array = mysql_fetch_row($result);
 echo "
<form action=\"\" method=\"POST\">
 Id: <input type=\"text\" name=\"id\" value=\"$array[0]\" readonly=\"readonly\"/><br />
 Overskrift: <input type=\"text\" name=\"overskrift\" value=\"$array[1]\" /><br />
 Nyhet: <input type=\"text\" name=\"nyhet\" value=\"$array[2]\" /><br />
 <input type=\"submit\" name=\"submit_endre_nyhet\" value=\"Lagre endring\" />
</form>
kanskje noe slikt. utestet. litt usikker på om jeg har rett syntaks på UPDATE statement.
mysql_fetch_row() returnerer et numerert array med alle feltene. så i dette tilfelle forutsetter bruken av $array[x] at du har kun disse feltene i tabellen:
id overskrift nyhet
Endret av grimjoey
Funket ikke :hmm: Skjermen ble helt hvit - Og det ble ikke noe endret i nyheten....
Kan jeg kansje lage noe ut av denne:??? Er det mulig ??
UPDATE xoops_bb_posts_text
SET post_text=(
REPLACE (post_text,
'morphix.sourceforge.net',
'www.morphix.org'));
Endret av php_user
